Bräuchte ganz dringend Hilfe.
Versuche schon 3 Stunden den Kleber von den Zierleisten zu entfernen. Ohne Erfolg. :(
Hab auch schon die SuFu benutzt was mich aber nicht weiter bringt.
Habs mit Heißluftfön, Spiritus, Ettikettenlöser und allen möglichen anderen Mitteln die man eig. nicht auf den Lack tun sollte probiert.
Was hilft sonst noch?
also ich habs bei mir mit recht viel waschbenizin und gut rubbeln abbekommen.
hab gehört gibt nen radiergummi von 3M mit dem die reste gut abgehen.
kannst auch bei deinem lackierer nachfragen.
harte fingernägel^^ musst du durch, wie jeder andere auch...wenn die mittelchen bis jetz nix gebracht haben gibts eigtl fast nix mehr.
mein geheimtipp is aber trptzdem teerentferner, einwirken lassen und losrubbeln...kriegst bei der tankstelle
Folienradierer oder eben lange lange drüber rubbeln.
harte fingernägel
ich habs mit mildem waschbenzin abgekriegt. hat aber auch ein ganzen wochenende gedauert. da muss man geduld haben. aber wenn ich es noch mal machen müsste würde ich auch mal diesen radiergummiaufsatz ausprobieren.
@ MiZz
Wie hast du denn die Leisten entfernt?
Falls ich meinen Polo behalte möchte ich die evtl. auch abmachen.
Hab se mit dem Heißluftfön heiß gemacht und dabei langsam abgezogen.
harte fingernägel
Wie gesagt mit nem Folienradierer geht das fix,
Versuche dein Glück mal bei ner Lackiererrei.
Die haben sowas oder eben warten und sich selber einen besorgen. http://cgi.ebay.de/Folienradierer-Folienentferner-Radierscheibe_W0QQitemZ140370109643QQcmdZViewItemQQptZAutopflege_Wartung?hash=item20aeb5e4cb&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
@Pologirl
Die Leisten mit nem Heissluftfön erwärmen und dann mit Zahnseide oder dünnen schnur zwiscehn Tär und Leiste durchziehen.
Und am ende dann mit nem Folienradierer klebespuren entfernen.
am ende mit Reinigungmittel,säubern und polieren.
Weil du bei deinem Gahrzeug mit sicherheit nen Farbunterschied sehen wirst.
Solltest sie nicht nach möglihkeit nach erwärmen abziehen,weil die gefahr sehr gross ist,sich einen derben Lackschaden zu holen.
Hab sie mir jetzt schon alle abgerissen
so ich gebs für heute auf.
Also wenn jemand morgen nen polo sieht wo auf einer seite zierleisten hat und auf der anderen nur klebereste dann bin ich das :P
moin
hatte das prob. auch hab das jetzt mit silikon entferner gemacht geht super und kostet 4,99€ im baumarkt mit spartel.
und wenn du den kram ab hast einfach überpolieren
Also eine Tür is frei
Eig. isses ja doof das ichs mache, weil ich die 2 Türen die ich jetzt schon in Angriff genommen habe eh austauschen muss (eine ist unten durchgerostet die andere hat Risse im Blech) .
Hab aber gedacht ich probiers lieber erst mal an denen aus bevor ich die anderen Türen versaue die noch ganz sind.
Grad mal noch was anderes . Das Polozeichen hinten...is das auch nur geklebt?
ja is das gleiche prinzip
Ok dann kommt das auch ab obwohl auch ne neue Heckklappe kommt
na dennma los
Als hätt ich nicht schon Arbeit genug
heck tauschen dauert ne halbe std höchstens musst ich auch vor 2 wochen
wenn jemand zeit und langeweile hat....in berlin steht auf nen polo wo die zierleisten ab sollen
wenigstens bekommt ihr alle eure leisten ab :(.. bei mir is letzten sommer schon bei der ersten Leiste der Klarlack mit abgegangen.. Obwohl ich es wirklich sau vorsichtig gemacht hab... :(
hab es mit Angelschnur gemacht und nur ganz leicht warm gemacht mit einen normalen Föhn.. :(
Und denkt dran der 6n2 hat löcher hinter den Leisten in der Tür die der 6n nicht hat. Nur so als Tipp
Soweit ich weiß nur der 6n2. Meiner wurde nämlich mal aufgebrochen und ich brauchte eine neue Tür und es gibt als ersatzteil nur die vom 6n (zumindest übnerall wo ich war und ich war bei sehr vielen Händlern)
