Hallo Leute hab da mal ne Frage ...
und zwar fahr ich demnächst in den Urlaub, allerdings nicht mit mein Polo.
Und da die Temperaturen ja soo unheimlich hoch sind
und meine Bat schon teilweise relativ schwach ist, wollte ich fragn ob ich die über die 2 Wochen ausbauen kann udn die in mein Keller stellen kann ?
Oder muss die drinne bleiben wegen irgendwelchen Verbraucher ?
Danke
Wenn du die ausbaust, dann ist dein Tageskilometerzähler und die Uhr auf null, kannst du damit leben?
Ob du die ausbauen soltest kannsch dir nicht empfehlen hab ich keine Ahnung von... .
OK Uhr und Tageskilomter ist kein Ding, schade, der Hauptkilometerzähler geht nicht auf 0 ?
Ne Spaß beiseite ....
aber ich denke mal da kann nix passieren...hoffe es ...
da sollte nichts passieren außer der wagen hat ne nachgerüstete alarmanlage oder sonstige spielerein
uhr wirste neu einstellen müssen und evtl. den radio code neu eingeben
wenn die batterie wirklich schon schwächelt würde ich sie nicht 2 wochen so stehen lassen da sie sich in der zeit selbst entladen könnte und von innen sulfatiert.. dann hat sie nicht mehr die volle kapazität
also wenn du an ein ladegerät kommst würd ich empfehlen sie über nacht im keller aufzuladen
und davor alle stopfen rausdrehen und nachsehen ob die platten im innern mit säure bedeckt sind und wenn das nicht der fall sein sollte etwas destilliertes wasser nachfüllen
dat ist mal ne auskunft !
DANKE !
soll ich die über die 2 wochen dranlassen am ladegerät ? ne oder ?
und wenn da flüssigkeit fehlt, reicht destiliertes wasser ?
musste du nicht.. ich würde sie zu anfang voll aufladen und vor dem einbau dann nochmal für 3-4 stunden nachladen
ja destilliertes wasser sollte reichen es sei denn der akku ist komplett trocken aber das denke ich nicht.. der säurestand sollte etwa 1cm über den platten sein, meistens sind da aber auch markierungen bis wieviel man auffüllen soll
danke für die super antworten roadrunner !
nix zu danken, dafür ist ein forum ja da ![]()
Melanka hatte ja auch schon das wichtigste genannt
Wenn Du es ganz einfach haben willst ohne die Batterie auszubauen dann empfehle ich Dir das Ladegerät von C-Tek MXS 3600. Da braucht man nur den Stecker in den Zigarettenanzünder stecken zum laden. Den Stecker gibt es als Zubehör aber kostet nicht die Welt. Sehr bequem und ohne viel Aufwand zu beweltigen. Hab das Gerät selber ist echt Top und die Batterie wird be- und entladen wie im Betrieb. Für Saisonfahrzeuge ein echtes MUSS!
Genaue Infos findest Du auf dem Link unten.
wow
kenn ich gar nicht so ein teil...
und das kann ich wenn ich in urlaub fahre anschließen udn fertig ?
Jepp, habe es letzten Winter ausprobiert. Es funktioniert wirklich. Habe lange nach sowas Ausschau gehalten da ich keine Lust hatte ständig im Winter die Batterie auszubauen. Durch einen Bekannten bin ich auf das Teil gestossen der einen Porsche sein Eigen nennt. Ich war total begeistert.
Wenn Porsche sowas anbietet kann es für mein Auto ja nicht schlecht sein.
Dat stimmt wohl ^^
Werde mal ausschau halten wo ich da kriege kann...
Bekomme ich das nur über Internet ?
Die Firma Wessels & Müller AG hat es im Sortiment hier bei mir ( da hab ich es auch gekauft ). In Berlin bei Dir gibt es auch ne Niederlassung. Ruf doch mal da an siehe Link unten:
Erstmal Danke, dass du dich so kümmerst !
Ich werde da mal am Montag anrufen oder gleich vorbeifahren...
Werde dann berichten, ob ich es geholt habe...
6N2_fan
Bin jetzt im Urlaub und habe die BAT rausgemacht..
Nur hab ich jetzt nen problem..
die türschlösser sind xtrem eingefroren und da die BAT raus ist kann ich ja nicht über Fernbedienung machen...
Hat jemand Tips wie ich die Dinger schnell wieder enteisen kann ?
Oder wenn gar nix geht kann ich ja sicherlich durch die Kofferraumklappe klettern oder ? Geht die manuel zu öffnen ?
DANKE
Klar kannst übern Kofferraum rein, die Tür müsste sich von innen öffnen lassen,... wenn du den Pinn hochziehen kannst... .
Sonst mit nem Feuerzeug den Schlüssel warmmachen und so lange im Schloss lassen (Stückchen für Stückchen)bis er wieder kalt ist, dann das ganze so oft, bis sich der Schlüssel leicht drehen lässt.
Und nicht mit Gewalt.
Hab momentan das selbe problem und meine FFB funzt auch nicht... . Aber meistens geht eine der beiden türen leichter auf da die zv haben ist das dann praktisch.
OK war mir nur nicht sicher ob die Kofferraumklappe sich manuel öffnen lässt, aber dann ist ja gut...
kann ich beruhigt mein Urlaub verbringen ^^
naja wenn ich erstmal drin bin dann mach ich halt die haube auf udn bau BAT rein und hoffe es funzt per fernbedienung...
Ich weiß nicht, ist das bei mir schon krankhaft oder normal, wenn man so sein erstes auto hat und man fährt in den urlaub und fragt sich ob alles ok ist ?
hoffe das ist normal ![]()
aber danke für antwort
Vorrausgesetzt dein Kofferraumschloss ist nicht auf eingefrohren, ich geb mein Auto im Urlaub immer zu meinem Bruder auf dessen Hof, damit dem guten Stück auch ja nix passiert. Du hast also ZV von Werk aus ja? Ich hab meine Nachgerüstet.
Und im Kofferraum hab ich noch keinen Stellmotor verbaut wurde zu schnell zu kalt... .
Ja ZV von Werk aus und halt eigentlich auch Fernbedienung, die ja wegen ausgebauter BAT nicht geht ....
Wenn nicht hab ich A-Karte, hab mal Wetteraussichten geguckt für Berlin...
Dat lässt ja zu wünschen übrig....
wenn nicht muss ich ne tube enteiser reinpumpen...
Ich halte rein garnix von Enteiser.
Das wirkt nur für kurze Dauer und irgendwann, kannste das dann bei jedem öffnen reinpumpen.
Aber da denkt auch wieder jeder anders... .
jo gut ich kenn mich damit nicht aus weil ich immer über FB gemacht habe
