Hallo.
is es normal das der afh bei ca 110kmh schon bei 3000umin im 5.gang ist?!
bin gestern einen gefahren und mir kam das schon iwie viel vor.
und was kann es sein wenn die temperatur nich hochgeht?!
M;oin,
erstens:
was issn das fürn titel? sagt nichts übers problem aus!
weswegen die temperatur nicht hoch geht kann en schrottes thermostat sein sodass immer der große kühlkreislauf läuft.
mit der drehzahl,
is normal, trotzdem kannste den afh bis 220 hoch fahren und das ohne probleme auzf der bahn, bist dann noch nichtmals im roten beriech....
zieht aber durch dann..is halt drehzahl freudig![]()
ruß
alles kla danke!
so hab noch paar fragen.
wleche zündkerzen und welches öl empfehlt ihr für nen afh?
