benzindruckregler
Moses18
hi leutre ich würde gerne bei meinem 3f einen benziendruckregler einabuen. abe rmir stellt sich di frage wie schließe ich den alten unterdruckgesteuerten benziendruckregler blind oder kann ich den drauf lassen?
mfg chris
Den musste abmachen und da sind eigedlich beim einstellbaren benzindruckregler adapterplatten dabei die passen gut wahr zumindest bei mir so.
Moses18
hey danke. das hat mir voll geholfen habe nicht gewust für was die platte ist danke.
Aber dichtung nicht vergessen! Und dann schauen ob es schön dicht ist!
Moses18
ja is klar is ja der rücklauf oder =)
Jap genau.
Moses18
danke. hast du auch einen verbaut?
ja habe ich
Moses18
mit vie viel bar fährst du was hast den für einen motor
3F Motor mit anderer Nocke Chip und einspritzdüsen. Fahr ihn aber auch nur mit ca 4 Bar.
Einspritzventile kannst wieder die originalen einbauen. Einstellen vom BDR muß aber auf m Prüfstand oder mit Air-Fueldisplay gemacht werden.
also 1 hatten wir das thema schon sehr oft.
2. der bdr vom ford efi motor passt so an der leiste.
3. dann musst du ein manometer haben womit du den druck ablesen kannst, weil du höchsten nur bis 3,8 volllast einstellen darfst da die düsen sonst nicht mehr genau einspritzen.
4. musst du wie gesagt air/fuel messen heißt breitbandlambdasonde
man kann das mal nicht immer mal eben machen damit macht man nur alles schlechter im schlimmsten fall den motor platt.
So siehts aus- aber ne originale Sprungsonde reicht.
