Hallo habe einen Polo 6n mit ner max Achslast von 730kg und meine Felgen haben eine max Radlast von 400kg also 800kg Achslast.
Darf ich die fahren bzw bekomm ich die eingetragen?
Meines Erachtens ja schon aber sicher bin ich mir auch ned.
Weil ich noch Reifen besorgen muss und falls das schon von vorn herein nicht passt brauch ich die Reifen auch ned ![]()
danke schon mal
lg polo bertl
dürftest eig. keine probleme habn solang die nirgends schleifen udn du n gutachten hast... zumindest n festikgeitsgutachten...
ja denke auch bin mir aber nicht sicher.
Muss das sicher wissen weil die reifen auch nicht günstig sind :_)
hab alles für eintragung nur weiß ich nicht ob das mit der achslast passt?
Radkästen müssen noch gezogen werden aber das mach ich schon noch davor ![]()
wenn deine felgen für 800 kg zugelassen sind wo iss dann das problem?
wenn sie unter dem wert sind wo das auto zugelassen isst dann bekommste die nicht eingetragen
also wenn ich das richtig interpretiere dann:
Auto = 730 kg
Felgen = max 800 kg
= alles gut bekomme ich eingetragen oder?
ja
alles klar gut dann kauf ich nun Reifen und Lack und werd sie vorbereiten ![]()
ok dann mal viel spaß damit
danke werd ich haben schau mal auf meim Profil.
Wie du sie findest!?
sind 7x15 mit ner Et 25 montiert werden 195/45 Reifen.
Du hast ja a ziehen müssen bei deinen "latschen" oder nicht ?
Was isn da so zu beachten?
bei 7x15 ziehen hab ich ja noch nie gehört wenn dann bördeln und sonst nix
aso ja stimmt börteln müsste auch reichen ![]()
is da was zu beachten beim börteln?
Normal ned so wirklich oder?
lg
zum tehma bördel kann ich noch nicht wirklich was sagen weiß nur das es immer warm sein muss nicht heiß das der lack aufplatzt und immer gleich mäßig und am besten unterboden schutz danach drauf machen wenn da ein kleiner riss drin sein sollt das er nicht rostet wie ein opel (opel hab ich nicht gedacht das waren meine hände)
alles klar.
Danke schon mal.
Bin mal gespannt wird aber schon klappen ![]()
Jetzt werden erstmal dann die Felgen gelackt und Reifen bestellt.
Außerdem hab ich auch noch so viel arbeit im Innenraum.
lg polo bertl
okay dann lieber lacken lassen das ding ![]()
weil ein neuer + lackierung is noch teuerer als das ding anschließend zu lacken ![]()
lg polo bertl
