Hi,
vielleicht ist meine Frage auch doof...aber ich stell sie trotzdem mal.
Bringt es was wenn ich die original Lautsprecher im Amaturenbrett und in den Doorboards gegen andere austausche?
Also wird der Sound besser oder bringt es nur was wenn ich eine Endstufe usw. verbaue? ![]()
Danke für Eure Antworten.
MissWindsorBlue
@edit
amaturenbrett würd ich drin lassen abschliessen
und einfach ein 2 wege system reinbauen
doorboards da hauste boxen rein
und die tweetis machste bei dem amaturenbrettboxen gitter hin oder in die a säule reinbearbeitet mit gfk oder irgendwas ![]()
das alles dann natürlich mit eine endstufe ![]()
also Ich habe bei mir auch am Donnerstag meine aus Dem A-Bret getauscht und muss sagen das ich vom klang bzw höhen sehr zufrieden bin wie es aber ohne Kiste ist weiß ich nicht. Aber Höhen sind in jedem fall besser.
also ich hatte 2 neue in 1 jahr weil sie kaputt gegangen sind die kleinen 13ner lautsprecher deswegen nur noch doorboards ![]()
Empfelenswert sind die 10ner Emphaser.
hab die bei mir drin und mit einer Endstufe sind die Echt top.
hier ein Link:
LG
R.D
Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht drum rum kommen die Lautsprecher zu tauschen da sie manchmal schon ausfallen...
welche Maße haben die Lautsprecher vorne und in den Seiten?
Kannst auch ein 2 wege system nehmen also Tweeter und 16er damit hast du auf jeden fall nen besseren Klang solltest welche von Hertz oder Hifonics nehmen bin mit der quali sehr zufrieden
Vorne 10 und seite 16 cm
jap die reichen habe die gleichen drinn
und bin zu frieden
geht das wechseln einfach?
ich hab pro seite bei den doorboards 10 minuten gebraucht da du ja kabel legen musst durch die türen
Kauf dir einfach nen vernünftiges 16er Compo das ist immernoch das was am allerbesten geht im Polo und vor allem bekommste in der Größe ordentliche Marken für günstiges Geld.
zB Audio System, Helix oder SPL Dynamics
ja musst vorne die abdeckung vorsichtig mit nen schlitz schraubendreher abmachen und den lautsprecher raushebeln auch mit dem schlitz der ist eingeklippt und dann die kapel schön mit ner Lüsteklemme zusammenmachen ( da sind neue mit bei) und dann nimmst du 8 kleine schrauben und machst die neuen Fest ist echt easy
+ auf + -> rotes kabel
- auf - -> braunes Kabel
ganz wichtig ^^
vll weist es ja nicht, wenn doch sorry
