Hallo zusammen,
seit kurzem erklingt bei ca. 2500 U/min ein dumpfes, klopfendes Geräusch aus dem Motorraum.
Man hört und spürt es leicht, dass da irgendetwas „unrund“ läuft, besonders dann, wenn man bei 2000 U/min Gas wegnimmt und sofort wieder beschleunigt auf 2500 U/min
Im Stand läuft er einwandfrei!
Woran könnte das liegen?
PS: Benziner
ein dumpfes Gerräusch? Motorlager im sack war bei mir auch,son poltern halt..muss aber bei dir nicht der fall sein!?
oder stossdämpfer partone lose! ! !
Lg dan
Also lose ist nix am Stoßdämpfer!
Aber beim Lagerschaden wäre doch sicherlich mehr zu höhren als nur ein dumpfes Klopfgeräusch?!
Dachte an Antriebswelle vielleicht sogar Radlager?!
Oder halt Motor ..... :'(
schau mal das Lager nach das an lima ist ob dess Lose ist!? dann getriebe/lager ob es fest ist...
Lg
bei mir war es bei ähnlicher umdrehungszahl der luftansaugstutzen, der in den kotflügel auf der beifahrerseite mündet. da rappelt er ständig gegen das blech. hab ihn einfach abgebaut und nu is ruhe ![]()
Halla, Luftansaugstuzen kann ich ausschließen.
Gester auf der Autobahn ist mir nur aufgefallen das die Klopfgeräusche verstärkt beim Kurvenfahren auftreten, diese sind dann extrem...
Sonst treten diese nur bei Hoher Geschwindigkeit auf, unabhängig von von Lenkaktivitäten, beim beschleunigen (wup, wup wup.)
Halla zurück
3 Teile defekt
1.Domlager eventuell,ausgeschlagen
2. Spurstangenköpfe ausgeschlagen
3.Querlenkerlager ausgeschlagen!
Lg Dan
