hat jemand mit diesen bei Ebay angebotenen Ölpumpenverbreiterungen Erfahrungen gemacht?
André
kannst du dir auch selber bauen...
Ich hab aber nen Problem mit den Zahnrädern ![]()
Bei uns auf der Arbeit ist leider nicht mehr so leicht mit Heimarbeit... :(
Genau die!
also in meinen augen rausgeschmissenes geld!
150 euro wozu?
wenn die pumpe so arbeitet wie sie soll dann brauchst das nicht..
und wenn man ein öldruckproblem hat dann liegt das eh an was anderem und nicht an der pumpe..
gruß rene
Ich hab jetzt hier nen gebrauchten PY Motor bei mir eingebaut und damit hab ich auch kaum Öldruck. Da ich einfach kein Bock mehr auf die Scheiße habe und irgendwie bei jedem Motor ein Öldruckproblem hab, egal ob komplett überholt oder schon 100.000km gelaufen, seh ich so die einzige Lösung...
Das komische, bei mir haben alle Motoren deutlich zu wenig Öldruck... Der alte, der alte nach der Überholung, der 2. alte nach der Überholung und nun der vierte den ich mir gebraucht besorgt habe... Alle unterschiedlichen Öldruck, aber generell unter 2bar... egal womit ich messe komme ich immer auf das gleiche Ergebnis...
Hallo
Geb dir mal Prüfwerte für ne gesunde neue "G40" Ölpumpe:bei 80°C mit Prüfmedium 15 W 40 und 5 bar Gegendruck soll die Ölpumpe bei einer Antriebsdrezahl (Ölpumpendrehzahl) von 1000 U/min mehr als 7,1 Liter fördern,andersrum wären das folgende Werte (am Motor):
1000 U/min Motor 80°C 1,7 bar
3000 U/min Motor 99°C 3,3 bar
5000 U/min Motor 117°C 2,9 bar
Meiner hat auch wenig Öldruck, mit 15W40 ging die Warnlampe und Summer an, mit 10W60 ist OK, aber Druck auch nicht berauchend... Die oben angegeben Werte bringt er auf jedenfall nicht. Aber solange die Lampe ruhig bleibt wirds schon einigermaßen passen :(
, damit er wenigstens nicht unbedingt am Öldrucktod stirbt... Lagerschalen sind neu...
Durch die Zahnräder wird die Übersetzung geändert ( weiß aber grad gar nicht, wie man das Teil anbauen soll, hat ja nur das Zahnrad an der Kurbelwelle und Ölpumpe selber mittels Kette verbunden?! ), kann mir durchaus vorstellen, dass das etwas bringt. Aber muß halt auch aus gutem Material sein, nicht, dass es die Zähne gleich abschert...
