HY
Frage!
Bin gerade dabei mein System anzuschließen!
Nur bei der weiche Steht ein mal Mid und (Mid)
Welchen Lautsprecher schlisse ich wo an Oder ist das egal!
ist ja 1 mal ein Phase und 1 mal ein Dust!
wenn es nich egal ist wo kommt der phase drann und wo der Dust!
sollte bei dem preis entweder in der anleitung oder auf den LS selbst stehen.
Da steht nichts Drauf auch net in der anleitung
das ist im prinziep egal, da kommt aus beiden anschlüssen das gleiche raus.
Den Tiefmitteltöner an MID und den Hochtöner an HT/Tweeter (weiss net genau was auf den FW von AS steht.
Das (MID) ist für einen zweiten Tiefmitteltöner wenn du zb 2 in jeder Tür hast ![]()
er hat nen 2ten tmt^^
Jo auch gerade gelesen ![]()
Dann ists egal welchen du woran klemmst.
Ja aber da muss doch ein Unterschied sein!
oder ! sind doch auch 2 Verschiedene Lautsprecher !
Naja ! welchen Würdet ihr vorne Hin Machen Phase(der mit Phase Plug)
oder den Dust !
oder ist das auch egal! ich ahbe den Phase vorne!
also wenn du das singel sys hast, dann machst den Phase auch an den vorderen anschluss ran
also würde ichs beim doppel auch so machen.
es sind im prinziep die gleichen ls, nur hat der phase das PP, was den bass bereich "bisschen" killt, dafür spielt es halt sauberer im oberen mittelton
! gut dank dir
werde später Mal Pics Posten von M iener Dämmung und den Ls!
und den Scheiss mega Großen weichen wo keiner weis mit wo Hin!
xD das problem kenn ich nur zu gut ![]()
ja habe heute nur 1 seite geschaff morgen kommt die andere drann mit meiner Endstufe!und Radio!
Bilder
Habe hier mal 1! aber da war ich erst halber Fertig!
Habe Jetzt aber Folgendes Prop.! bekomme die Kabel net durch dir tür Tülle Gezogen ! oben den stecker bekomme ich net Rein gedreht mit den 2 1,5mm Kabeln ! habs heute 1,5 stunden rum gemacht werden morgen (wenns wetter mitspielt) ein loch hinten drann Bohren und die Kabel da Durchziehen!Schnauze Voll
Habe das system drinne und mal eine frage !
ich habe rechts nur einen 16 drann an der wiche (hatt dann einen Platzregen gegeben) und links beide also so wie es sein soll!
und nach 10 minuten laut hören sag ich mal geht die linke seite aus und die rechte dudelt weiter!
dann ghets sie mal wieder an und aus ! was aber nichts mit der lautstärke zu tun hatt!
was kann da sein!
ne nicht wirklich oder?
hast du schonmal dran gedacht, dass die seite mit den 2 TMt ne impedanz von 2 ohm hat und die seite mit einem tmt 4ohm?!
und ich denk mal, dass du bei deiner stufe nicht jeden kanal seperat steuern kannst, soll heißen, du kannst kanal 1 und 2 nur mit entweder 2 ODER mit 4 ohm belasten.
also schnellstmöglich deinen 2ten tmt einbauen und hoffen das deine stufe nicht geschrottet hast
also ich ahb das HX 165 SQ und an meiner Weiche hab ich auch 2 x mid einmal "mid 1" und einmal "mid 2" und es ist vollkommen egal wo du die anschließt
@ Raziel
er hat 2 tmt pro tür
hab ich auch grad gemerkt aber leider zu spät
ich habe als Stufe ne Steg K4/02!
denke der dürfte des wurscht sein weil die bei den geringsten anzeichen in protect geht! ich habe alleine nur um die anzubekommen 2 stunden gebraucht ! weil wenn der maßepunkt net 100%ig ist geht die gar net an!
Die muß sogar chinch maße haben sonst geht die auzch net an ! da hatte ich gar net mehr drann gedacht!
vll auch weiche Kaputt!
er soll mal den 2ten tmt ran machen, weil so läuft das fs momentan auf der einen seite auf 2 ohm und auf der anderen seite auf 4.
und das macht die stufe garantiert nicht mit, dass sie auf kanal1 4ohm hat und auf kanal 2 2ohm.
edith:
der 1000ste beitrag
also alles richtig angeschloßen und es ist immer noch da das propleme!
das systeme geht wie hölle und klingt richtig gut aber naja n ur die ersten 10 minuten !
werde jetzt mal von kanal 1 und 2 alles auf 3 und 4 verlagern mal kucken vll ahtt die steg en datscher
kann natürlich auch gut sein, dass du den datscher verursacht hast ![]()
jup teste mal mit kanal 3 und 4 und wenn es immernoch da ist, dfann einfach mal ne andere nstufe testen
jo werde des jetzt mal testen! habe ja noch ne alte rockford x500.4 da!
aber normal wenn die steg en datscher hat geht die normal sofort in protect!
deswegen verstehe ich des net!
was ist schon normal ![]()
Wo hast du denn nun deine Frequenzweichen untergebracht? Ich muss nun auch am WE mal ran und hab genausolche Riesenweichen..
ja wenn sie en tick kleiner wären würde sie ins a-brett passen aber!
ich habe sie unter den sitz gemacht sodass man sie nicht sieht!
nehme hinten sowieso keinen mit deswegen!habe die gurtschlösser raus gemacht!
also es ist behoben habe sie jetzt auf kanal 3 und 4 angeschlossen und den woofer auf 1 und 2 auf 2 ohm und es läuft alles!
das system ist mal hammer geil so ne Lautstärke hätte ich echt net gedacht!und der Klang ist auch geil!
wenn nur der HT besser wäre
warum wie meinste des ! er könnte a little bit mehr leistung vertragen aber sonst bin ich zufrieden
ich find den ht einfach nur schlecht für das, dass er angeblich ein High end ht sein soll ![]()
wei gar net an wieviel meins läuft! denke so an 300 watt!
dein sytsem läuft je seite an 190watt, also mal genz gehoben zu wenig ![]()
ja aber trotzdem, das ändert ja nix dran, dass der HT schrott is
ok gut dann so ! werde aber noch meine endstufe brücken dann laufen se auch na mehr! ist so nur ne übergangslösung
wenn ich meine k2/04 habe!
jup, das wäre noch zu überlegen, musst halt testen
oder deine 2.04 ranmachen
die 2/04 ist dann fürn woofer!
werde dann die 4 kanal brücken auf 2 kanal!
die kannst genauso ans FS machen^^
ich würd es aufalle fälle machen, und dann nen direkten vergleich zwischen 4.02 brücke und 2.04
