Nabend Gemeinde
ich habe vor neue Scheinwerfer zu holen, wird ja auch mal Zeit^^
so und da ich auf der einen Seite TFL cool finde aber auf der anderen Seite die ganzen Audi-Nachbauten hässlich finde hab ich geschaut ob es ne Alternative gibt und ja die gibt es, nämlich die:
nun is meine Frage, hat die schon jemand von euch gehabt? könnt ihr mir was dazu sagen?
Besonders interessiert mich wie sich das mit den LED´s und den Standlichtringen verhält, also ob beide beo Standlicht an sind oder nur die LED´s bzw. nur die Ringe und wenn beides Leuchtet ob es möglich wäre die LED´s so anzuschließen dass sie angehen sobald die Zündung an is und was ganz wichtig is, weiß jemand ob die elektr. LWR haben?
Danke schonmal
Gruß J
Sonstige Infos: Keine LWR vorhanden, LEDs nicht zugelassen, Leiste unter den Scheinwerfer kann nicht mehr so leicht befestig werden, da Scheinwerfer in einem Stück
Also das die LEDs angehen sobald zündung an ist geht, liegt aber an dir, das musst du ja nur anschließen und möglich ist alles
je nach dem wann du die LEDs anhaben willst bleiben die LEDs und die Angel eyes an
hm mit der fehlenden LWR hat sich das für mich schon erledigt und wenn die LED´s eh nich zugelassen sind dann erst Recht
also kann dir eines sagen ^^
dectane nimmt es mit der Passgenauigkeit nich so genau  das heißt du darfst dir noch die mühe machen das anzupassen (letztens hatte jmd das selbe Problem)
eLwr haben die glaube ich nich ebenso wie die dectane dayline ...
zudem weißt du dass wenn du Frontscheinwerfer im Oneblockdesign nimmst dass dann der Kühlergrill mit der Fronstange geklebt werden muss weil man die schraube nichmehr drankommt .
Hoffe ich konnte helfen
hier kannst du auf der Scheinwerfer suche dir mal die Typen anschauen vllt interessiert dich ja ein anderer oder du findest dort nützliche Infos
 http://www.polotreff.de/html/vw-po...ebersicht-254
Tec war schneller *_* ^^
naja hat sich denke ich eledigt =
Ja kann man so sagen
ich werd denke ich die in.pro klarglas nehmen, die halt aussehen wie die ori´s nur als klarglas, 200 Latten is zwar n bissl viel aber was tut man nich alles für des deutschen Liebstes^^
so habe ich es auch gemacht!
