Hi Leute !
will mir so nen sportluftfilter pilz-kit kaufen von K&N ! Einbau is ja net so schwierig is ja auch anleitung mit dabei aber was meine frage is, was mach ich mit dem Schlauch der im moment zum orginal luftfilterkasten geht ? is der wichtig oder kann der auch einfach drin sein unangeschlossen ? weil des irretiert mich ein wenig !
danke im voraus !
die orginale ansaugbrücke kann komplett entfernt werden, am besten einen neuen schlauch verlegen der wenigstens etwas kalte luft vom grill vorne richtung pilz bringt.
wenn man die brücke drin lässt ohne den kasten siehts ja schon ein wenig doof aus
nja wenn der drin hängt is doof ja aber sonst wenns nix macht is dann egal, aber gibts da iweche spezielle schläuche die dann vom kühlergrill frische luft reinblasen oder einfach ein schlauch ?
schlauch von der waschmaschine ist optimal und billig
musste mal bei Polo suche sportluftfilter eingeben gibt einige bilder in der galerie oder bei google / ebay / Polotreff suche
dann hast du ein paar beispiele und kannst dir aussuchen wie du es am liebsten hättest
hauptsache ein wenig kalte luft
nja gut waschmaschiene is net grad kaputt
aber werd ich machen mit der suche danke für die tipps !
lol
die ansaugbrücke ist das große teil was zwischen droßelklappe und motorblock ist, das würd ich drin lassen xD
im grunde genomm kannste den flex-schlauch der dabei is auch weglassen... macht kein wirklichen unterschied ob der verbaut ist oder nicht
meinte ja eig nur die luftzufuhr bis zur drosselklappe, immerhin wird er DA drauf gesteckt und nicht direkt an den zylindern ... da wird schon jemand mit denken
würde trozdem für kaltluftzufuhr sorgen ... spürbar evtl nicht aber besser als die motorwärme auf jedenfall.
klugscheisermodus an
ich würd mein geld,wo andres reinstecken
@ GS_Fatih90
nja dann mach de shalt ich steck des halt da rein, wo du des hinsteckst is mir egal ! hört sich gut an und ein bischen leistung bringts
also erlich gesagt wenn es leistung bringen sollte dann nicht spürbar wurde bei den kleinen maschinen nie wirklich bewiesen das jemand sagt es bringt spürbare leistung wenn man nur den luftfilter wechselt.
allerdings ist der filter nicht unbedingt eine verschwendung immerhin brauch man dann nie wieder einen neuen, da man den reinigen kann also in dem sinne
das bingt absolut keine spürbare leistung, glaub mir.
wenn du das in verbindung mit auspuffanlage, nocke und chip machst vllt - aber so nicht!
mein kumpel hier hat hargenau den selben motor und da haben wirs mal probiert... da ist absolut nichts anderes!
"""allerdings ist der filter nicht unbedingt eine verschwendung immerhin brauch man dann nie wieder einen neuen, da man den reinigen kann also in dem sinne"""
und das is auch nicht ganz richtig ; ) immerhin kann man nen normalen auch ausblasen, und da der um einiges billiger ist.
der reine sportluftfilter hat nur den vorteil das der motor 'stärker' klingt.
Ich meine so nen Schlauch für die Luftzufuhr für den Pilz
ist in so nem K&N Kit dabei oder net?
der Luftfilter bringt nur Sound beim Gasgeben aber keine Leistung.
Wenn du Leistung willst kauf dir eine richtige Abgasanlage Gruppe A! Da haste Sound und etwas Leistung! Offne Luftfilter nimmste bei einem Diesel wegen dem Sound aber bein Benziner ehm... dann lieber ein ESD finde ich perschönlich am ende ist es deine Entscheidung!
ist nur ein kleiner Geld unterschied zwischen kompletter auspuff und Luftfilter.
obwohl man sich das Geld im sinne mehr leistung beim luftfilter sparen könnte. Nur viele haben nicht direkt das geld für Komplett auspuff anlage
PS: das thema mit offener Luftfilter gab es 100000 mal hier im forum diskutieren lohnt sich da nicht mehr, ich schlage vor
Threadstarter guck ein wenig durch die suche, les die kommentare der User und dann entscheide dich einfach ob du noch einen möchtest etc. im endeffekt ist es ja für dich
Genau
kanns meinen haben wenn du wills, bau den eh aus wegen gruppe a anlage. hab auch gutachten dabei und eingetragen isser bei mir sowieso. falls intresse meld dich per pn
Abschließend bleibt zu sagen:
Die Dinger heißen nicht umsonst Sportluftfilter, wenn man einen gemachten Motor hat, also wirklich gemacht, machen die Sinn. Allerdings einfach auf die DK stecken, das bringt Lautstärke, aber keine Leistung.
An einem SLS-Motor Webers und Sorg-Sammler, dann den Pilz vorn am Grill, so das der LuFi die Frischluft sofort aufnehmen kann
So kommt sehr viel Luft rein, keine warme Luft, so einfach.
Dein Scheinwerfer muss weichen!
Ich würde es auch nicht machen spar lieber das Geld für eine Komplett Anlage
@_Stony_
Ich hatte eine Komplettanlage drunter gehabt auf mein Diesel das ding ab! Nur nach jeder Kurzstrecke musste ich meine Stoßi sauber machen:(
Diesel ist sowieso so eine Sache für sich, die sind voll am rußen -.-
Mein Vater hat einen, Ford Mondeo Diesel.
Da braucht kein Auspuff mehr drunter xDDD
Wenn ich das Wort Leistung hier bei nem Pilz lese könnt ich nen Schreibanfall kriegen ![]()
Aber lassen wir das und halten wirs kurz:
An der Leistung ändert sich durch den Pilz gaaaaaaar nix.
Eher hast du nacher 1 Ps weniger, als dass sich da was zum positiven tut - aber keine Sorge, 1 Ps merkst du nicht ![]()
Stoßi sauber machen
Finde Sportluftfiltiii ist was für Diesel!
Für Benziner Gruppe A na gut der Themenersteller muss es am ende entscheide was er leiden mag
