also ich brauch demnächst neue bremsscheiben und neue beläge
so die bremsanlage vom GTI passt ja auch bei mir drauf
kann ich dann einfach bremsscheibe und belege vom GTI nehmen oder sind ie bremskolben backen wie auch immer man die nennen mag auch unterschiedlich?
danke schonma für die antworten
p0l0 LL
ATE ist gut! bin damit zufrieden! Kein Ebay Müll bitte
also wenn du 34ps hast brauchste keine GTI bremsen...
halt nur welche die für dein auto zulässig sind....
beispiel : formel 1 bremsen an deinem auto würdeste jaauch net machen
wenn du 5 meter ahnung hättest würdest wissn das es den motor garnet gibt.. zumindest net in den letzten 4 polo generationen
ich hab paar PS mehr
und die gleichen raadlagehäuse
deshalb frag ich ja ob des geht....
am besten von zimmermann aber ATE ist auch gut
also ich verbaue immer ate
naja die teuersten sollens net sein
frage war ja erst ma ob ich wenn ich die GTI nehm auch die bremssättel davon brauch oder einfach nur die bremsscheibe anders nehm?
hab auch ATE drin, sind ganz gut kosten so um die 180€(scheib + Klötze)
das ATE gut is weis ich mitlerweile ![]()
kann mir nun ma einer des mit dem gTI beantworten?
ich kauf die direkt bei dem Hersteller die kosen momentan 160-180 mit Rabat bekomm ich die für 110 wo bekommst du den die bitte für 80 außer Ebay? dan kauf ich ab jetzt auch da ![]()
ein großhändler lasse mir die über meinen bruder mitbringen
wenn du 5 meter ahnung hättest würdest du dir die frage selbst beantworten hahaha^^
genau wegen dir hab ich mal gegoogelt --->  HE 0.8l 34PS  motor?...
ich dachte schon spinn ich, serie kanns den motor sicher net geben!
1.8 134PS ![]()
Musste mal schauen, welche du haben willst.
Die Scheiben vom Nicht-GTi-6N(also dein 16V), aber trotzdem 256mm waren 5mm dünner als die vom GTi.
Die sind nämlich 25mm dick.
Doch im Endeffekt ist egal, da beide auf den selben Belaghaltern sitzen..also auch die gleichen 54'er Bremssättel benutzen.
Orginal?
Könntest theoretisch die GTI nehmen!
oh verstehe, was so ein einser alles ausmachen kann!
Wie es nun bei deinem ReImport 6N2 ganz genau aussieht weiß ich nicht(da solls ja angeblich die skurilsten Kombos geben..naja), aber auf jeden Fall gab es nur die beiden Bremsen, die aber beide bei dir passen sollten.
Denke mal zur Not musste den Kolben halt nur etwas weiter reindrücken, damit die breiteren Scheiben und Beläge drauf gehen.
so mal genauer hier ...
ich weis jetz ned welchen sattel du hast (den schraubbaren ja scheinbar
wenn du die kleine 16v bremse hast, passt die gti scheibe ned, die is 5mm dicker - die gti scheibe kannste nur mit gti sattel fahren (bei der kleinen 16v is der sattel zu schmal für die 25er scheibe)
alternativ kannste auch noch gti oder g60 sattel mit 22er g60 scheibe fahren
dafür kann ich dir auch paar preise sagen
 - stahlgruber brembo oder ate scheiben 112€ dazu nochma 30€ ate beläge
brembo sportmax (gelocht) 150€
Also wenn das stimmt, will ich hier nichts falsches loswerden.
Doch in all den VW-Werkstatt-Serviceheften zur 6N Bremsanlage (Version 256mm) ist immer nur die Rede von den verschieden dicken Scheiben und aber nur dem einen 54mm Bremssattel/Belaghalter vom Lucas-Bremssystem.
Also keine Rede von einer Ausführung 16V und der Ausführung GTi.
Wenn die wirklich so inkompatibel sind, wiso wurden die denn dann nicht aufgeführt?
so hab grad mal nach Bremsscheiben und Belegen geschaut
Brembo MAX Bremsscheiben
und
EBC Redstuff (weil die geringeren Schmutz machen & Rot besser passt als grün)
irgendwelche einwände?
frage is nur ob ichs gleich für vorne und hinten kauf oder erstmal nur vorne probiern werde und dann berichte wie es läuft
schau grad nur noch nach dem biligsten Preis
Beläge warn bis jetzt des billigste 76€(mit Versand)
Scheibe 108€(mit Versand)
    * innenbelüftet
    * Außendurchmesser: 256 mm
    * Dicke: 20 mm
    * Höhe: 38,7 mm
    * Loch: 4
    * Lochkreis: 100 mm
    * Einbauort: Vorderachse
passt doch oder? weil mein auto nicht in der Liste dabei steht...
die red stuff würde ich an deiner stelle nich fahren ... sauhart, brauchen viel temperatur die du normal ned erreichst und rubbeln dir nur extrem schnell die scheibe runter ... wenn dann green oder ate power pad
 http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=98487
ich würd die auch nich fahren außer wenn ich dauernd auf der stecke wär
Also ich habe Brembo-Scheiben mit ATE-Belägen, funktioniert super. und hat insgesamt nur 100 € an material gekostet, einbau selbst ![]()
