hi, bin neu hier
und habe gleich ein richtiges problem...
ich bin gerade dabei mein steilheck umzubauen, also ![]()
ich hab vor die türverkleidungen aus edelstahl anzufertigen, aber einfach schlicht glatt.. da ich im innenraum nix mehr ausser das amaturenbrett habe, würden die alten türpappen nicht mehr dazu passen.
das problem vor dem ich jezz aber stehe ist die tür xD also ohne türpappe habe ich ja quasi eine abgesenkte / abgerundete rundumlaufende kante, also ich denke wer die pappe schon mal abhatte weis was ich meine..
in diese absenkung will ich dann das edelstahl einlassen..
da ich nun das edelstahl einfach glatt haben will stört da einiges an blech, was meiner meinung nach nur zur stütze für die alte verkleidung da ist.. also genau da wo die untere schraube vom "türgriff" (zum tür zuziehen) ist.
meine frage also
kann ich das einfach alles wegflexen und dann mein edelstahl davor machen oder wird die tür dann instabiel?
freue mich über alle ideen die mir hier helfen könnten
danke schonmal
mfg doonie
Ist zwar keine Antwort zu deiner Frage, aber du könntest auch den Stoff von den Türpappen abziehen und die Pappen anschließend Glätten und Matt-Schwarz lackieren. Passt doch auch super zu dem A-Brett,
LG
ja, hab ich auch schon gedacht.. aber da der ganze innenraum rustikal lakiert wird, muss ich ja bei dem blanken thema bleiben... sonnst sieht das voll verbastelt aus -.-
mfg doonie
Rustikal und dann Edelstahl als Verkleidung? Das passt aber nicht unbedingt zusammen.
xD ich hoffe das man es rustikal nennen kann,
hab also keinen himmel mehr, rücksitzbank, teppich und alles was sonnst noch bis auf pedale und amaturenbrett etc. da ist ist raus..
und das wird halt dann komplett lackiert und sollte dann auch blank bleiben, somit finde ich passt das dann wenn ich vorne hinten und an der kofferaumklappe die "verkleidungen" aus edelstahl mache..
stoff passt da nich mehr^^
mfg doonie
sprich: "motorsport" optik...
und um keine offenen türen zu haben metall...
nix mehr drin in der karre....
warum nimmste net alu?
ist leichter und wenn du dann noch nen alukäfig rein machst siehts bestimmt hammer aus ![]()
ja macht ja auch sinn mit allu oder sonnst iwas das blech bzw blank ist und nicht rostet...
wie schon von "kefke" beschrieben <motorsport optik> halt
das problem bezieht sich aber einzig und allein auf die komischen verstrebungen in der tür...
also wegen wegflexen... ob das dann noch stabiel ist
mfg doonie
dann nietest du das neue ordentlich ein dan sieht das auch noch "rustikal" aus und du ersetzt gleichzeitig die stütze ![]()
^^ ja also ich hät das nicht genietet sondern alle 8-10 cm hätte ich ne schöne schraube reingedreht
xD
also fest wird das dann schon... ich will halt nur sicher sein, das ich da nix falsches wegflexe, und dann nachher die tür "flattert" oder so -.-
Ich hatte es Teilweise raus getrennt und dann neues glattes Blech eingeschweißt.
Und die Türverkleidung aus Alublech gemacht.
genau so hab ich mir das vorgestellt ..
@Dr. A
genauso würde ich es auch machen ![]()
ich denke mal das ich das auch einfach innen rausflexe, und evtl dann ein paar glatte bleche reinschweiße.. eigentlich dürfte ja nix passieren^^
Also ich Antworte mal hier auf deine PN gibt bestimmt einige die das interessiert.
Es ist ein 2F aber die Türen vom 86c und 2F sind die gleichen daher geht das. ![]()
habe nur den "Querträger" etwas verändert der hat da so eine Art "Buckel" das Teil rausgeflext und ein gerades Blech eingeschweißt.
Habe leider keine Bilder davon gefunden.
^^ oki danke, kannste dich denn noch dran erinnern, ob du das blech der tür in der "ecke" in der der spiegel ist, auch verändert hast? weil da müsste ich dann mein edelstahl / alu -blech biegen...^^ und auf deinem foto sieht das so aus als wenn es nicht gebogen ist ![]()
mfg doonie
Ich werde morgen mal schauen was ich da gebastelt habe.
Mfg
