Hey PoloFreunde! Habe vor einiger zeit meine Heizungsregelung mit Blauen LED´s versehen!
habe erst ganz Blaue LED´s Reingemacht (siehe Bild) und dann bei der Heißstellung eine Rote Reingelötet!
Habe versucht die Rückseite (Grünes Zeug) der Heizungsblendenfolie mit einem scharfen Messer abzukratzen! Als das nicht geklappt hat, habe ich versucht das grüne zeug mit Nagellackentferner wegzubekommen, was auch geklappt hat (siehe Bild)!
Doch dabei ist von den Zeichen ein bischen mit abgegangen (siehe Bild)!
Dann habe ich die Heizungsblendenfolie 1zu1 eingescannt und ein bißchen bearbeitet (siehe Bild). Anschließend habe ich es zweimal ausgedruckt eingescannt und eines der beiden Druck´s mit einem Laminiergerät einlaminiert!
Dann als erstes das Laminierte Exemplar in die Heizungsblende Reingepresst und das zweite Exemplar, das ich nicht einlaminiert habe darüber gelegt, dass es nicht zu Hell wird!
Jede Kritik oder Jedes Lob ist erwünscht!
PS.: Falls jemand ähnliches gemacht hat bitte auch Zeigen! Egal ob andere Folie oder andere LED Farben!
Liebe Grüße Felix
Bild 1 = Orginal Heizungsfolie Abekratzt
Bild 2 = Orginal Heizungsfolie mit Nagellackentferner
Bild 3 = Scann Orginal Heizungsfolie
Bild 4 = Orginale Heizungsfolie von Bild 2
Bild 5 = Bearbeitete Heizungsfolie
Bild 6 = LED´s Jetzt aber noch eine Rote Drinnen
Bild 7 = Einlaminierte Folie von hinten
Bild 8 = Komplettes Bild mit der Bearbeiteten Folie
Bild 9 = Linke Seite
Bild 10 = Rechte Seite
Bild 11 = Innenraum mit kompett Blauer Beleuchtung
Sieht echt geil aus ... bin am Überlegen, ob ich ähnliches mache ....
Top sache da wäre ich jetzt mal nicht drauf gekommen!
Hi, ich hab meine auch mal vor ca. 4 Jahren auf LED umgebaut. (Bild im Profil) Wie hast du denn die Drehknöpfe beleuchtet?, ich hab da je eine LED eingeklebt, und und mit einem "dünnen" Kabel angeschlossen. Aber das ist nicht so der renner...
Gruß: Alex
Ja mich hat das ultra angekotzt mit der scheiß orginalen Heizungsblendenfolie, dass die dannach so ausgesehen hat! dann habe ich sie einfach eingescannt!
Die dreht Knöpfe habe ich garnicht beleuchtet die leuchten von den anderen LED´s so! bei Kalt und Heiß Stellung wechelst der punkt dann die Farbe! wie man sehen kann leuchtet er da gerade Rot
hab nochmal ein Pic gestern nacht gemacht wie es jetzt aussieht!
Falls Jemand einen Scann haben will, dann kann ich den gerne Rausgeben und Per eMail schicken!
Grüße Felix
Ja das sieht mal richtig Stark aus
und danke für den Scann.
joa kein ding
will noch jemand einen scann?
Vielen Dank für den Scan ....
Falls Jemand den scann schon in seinem auto hat, bitt UNBEDINGT bilder Hochladen, damit ich das mal sehe!
Liebe Grüße Felix
ich hab die vorlage von dir etwas angepasst auf meine wünsche hin
also wieder original symbole aber etwas vergrößert
poste mal das zwischenergebnis
wenn ich alles fertig hab, mach ichn bild vom endergebnis rein
Taugt doch auch! mach ein Bild ! ein kleiner tipp falls du ein Foliergerät hast, dann Foliere doch die ganze geschichte ! sieht ncoh besser aus!
hier mal meine von damals...
habs genauso gemacht mit dem einscannen, nur nicht laminiert. der matte look hat mir gefallen. das erste (vom roten 2f) war nicht so grell, ist nur schlecht mitn handy fotografiert..
roter 2f
blauer 2f
lila 2f
Was für ein Papier nehmt ihr denn da? Weiß nicht ob mein Drucker Folien bedrucken kann.
normales papier mit einer schönen glatten oberfläche. in der dicke musst du ausprobieren...
was mach ich eigentlich mit den reglern? die haben ja son grünen plastik dadrin...ich will ja kein grün mehr haben ^^
wenn ich den rausmach hab ichn loch - auch blöd
nur das grüne ding rausbrechen
soo nun mein vorabergebnis
2 probleme
drehschalter nicht beleuchtet
und
der makierte bereich ist nicht rot genug
habt ihr ideen um das zu ändern?
Mal so ne Frage...warum nicht einfach ne blaue folie dazwischen machen,anstatt der standart grünen?
Weil das licht/Beleuchtung zu dunkel wird... und grün und blau geben lila...
hab ich nämlich schon probiert...genauso wie der lampenlack geht auch nicht...was du nehmen kannst es gibt Folie für neon röhren ...damit die blau, gelb, grün oder sonst eine Farbe haben ...gibt es bei Conrad de....
Die in din a 4 und dann fraglos ausdrücken...nur Ziffern und symbole schwarz....
Lg
im teieletreff verkaufe ich meine blaue beleuchtung...
alle schalter (inklusive der passenden heizungsblende)
Zuschlagen ![]()
so hab meins nun fertig...eig schon länger, aber hab noch am ziggi zünder weitergemacht und nun ist alles eingebaut.
hier ein paar bilder:
(man erkennt, dass ich nachher zwischen dem mittleren und dem rechten regler noch ne rote led dazwischen gemacht habe, damits rötlicher wird)
kommentare erwünscht ^^
danke =)
hab mich auch immer dagegegewehrt, nur als meine deckenleuchte anfing zu spinnen, dann hab ichs doch gemacht.
wenns hell ist, geht die nämlich an und wenns dunkel ist, man sie also bräuchte, bleibt sie aus. vllt ein wackelkontakt oder so.
Hallo Zusammen!
Bin neu hier aber hab mir schon viel durch eure Beiträge helfen können
Vielen Dank an alle.
Ich wollte beim originalen Grün bleiben und hab den Umbau etwas anders gelöst:
Ich hab mir folgendes gekauft (Bild 1):
- bei Ebay transparente Diffusionsfolie im A4 - Format
- bei Conrad hab ich eine 8mm Led (5mm hätten bestimmt auch gereicht
) und einen passenden Widerstand gekauft
Das Bearbeiten war wie folgt (Bild 2):
LED mit orig. Lampensockel:
original Lampe aus dem ursprünglichen Sockel mit einer Zange
gezogen und mit einer heißen Rouladennadel durch den Boden
zu den Flachpins gebort, um die Drähte der Led daran zu löten.
Mit Abdichtband befestigt. (Kleber wäre besser gewesen)
Die Diffusionsfolie:
Die original Pappe als Schablone verwendet und mit Bleistift nachgezeichnet. Das Gleiche bei der Rückseite der Abdeckung.
Das Ergebnis (Bild 3):
Es sieht besser aus als auf dem Handy-Bild. Die Diffiusionsfolie verteilt das Licht der Led sehr schön und strahlt bis in die Ecke gleichmäßig aus. (auch wenn es auf dem Bild nicht so aussieht - scheint am Winkel zu liegen, wie ich fotografiert hatte) Und Grün, weil ich eher am Originalen bleiben wollte
