in meinem Gutachten steht das ich folgende Radschrauben benötige:
Kegelbundrandschrauben M12 x 1,5, Kegelwinkel 60°, Schaflänge 29 mm,
Schlüsselweite 19
Ich finde aber nur welche mit einer Schaftlänge von 28 mm und Schlüsselweite 17.
Kann ich diese nun auch nehmen? Oder kann mir jemand sagen wo ich die anderen bekomme?
Vielen Dank schonmal für die Antwort und allen Frohe Ostern ![]()
hmn ,
will jetzt net genau schaun das kannst ja auch allein
aber da müstest du sie finden
Du kommst doch auch aus Hagen so wie ich..
dann schau mal unter www.ernst-equipment.de.
Oder ruf am Dienstag direkt mal an(weil im Netz auf seiner Seite nicht viel steht), der kann dir so gut wie alles besorgen.
Der kleine aber feine Laden ist in Ennepetal, nähe der SPAX - Schraubenfirma!
Habe damals längere Schrauben für meine Räder in Verbindung mit meinen Platten gebraucht, und er hatte sie auf Lager.
nimm die hier
Du hast doch bestimmt irgendwo bei dir in der nähe einen Reifenhandel!?
Die müssten die schrauben haben die du brauchst, bzw die können dir auch sagen ob du die anderen nehmen kannst!
Ich arbeite in nem Reifenhandel und wir haben bis jetzt immer schrauben für die kunden gehabt die gebraucht wurden!
also bei duw habe ich auch schon geschaut die haben die nicht.
@ Poloroid17 : Danke für den Tipp werde ich dann mal anrufen.
@ Alex@POLO6N_1.6 : Bei denen ist wieder das Problem das die eine Schaftlänge von 30 haben und auch einen SW von 17. 28 mm und 30 mm habe ich auch genug gefunden nur halt keine 29 mm.
@ BlackPearl2F : Danke werde ich dann Di auch mal gucken.
der eine milimeter mehr macht nichts aus , besser als einer zu wenig ![]()
und die sw is doch auch egal,und bei der 17er doch haste sogar noch mehr platz.
und beim reifenhändler würd ich mir die nicht holen, weil sie da locker mal das doppelte kosten.
nimm die mit 30er länge und sw17 und alles ist gut
okay danke habe mir das auch schon gedacht nur war mir nicht sicher ![]()
