ne gute Freundin von mir hat sich für ihren Polo M3 Spiegel geholt. Die sind nun aber leider manuell und nicht elektrisch. Da ich bei VW extrem unbewandert binw ollte ich einfach mal fragen was sie nun alles noch brauch damit sie die benutzen kann? Hab schon gelesen das ich die komplette Türverkleidung runternehmen muss und logischerweise das Spiegeldreieck raus muss.
Reicht es wenn sie sich noch die passenden kappen für die Spiegeldreiecke kauft wo dann die mechanik zum manuellemn verstellen mit dabei ist oder ist das getrennt sprich mechanik und abdeckkappe sind 2 paar unterschiedliche Schuhe..
Also ich hoffe ihr helft auch nem nicht VW fahrer wenn er ner Freundin helfen muss ihren kleinen polo auf vordermann zu bringen ![]()
einfach die spiegeldreiecke innen ab. schrauben vom spiegel los drehen , stecker abziehen und die manuellen spiegel dran. spiegeldreieck wieder drauf und fertig.
die manuellen m3 kannst glaub ich nur mit finger aufn glas einstellen.
türpappe kannst drauf lassen. die ganze geschichte dauert max 10min pro seite
und bei den spiegel dreiecken hab ich da wie bei mir beim eclipse nen kleinen stift den ich rein drücke damit ich sie dann lösen muss oder hilft wieder mal nur rohe gewalt?
danke erstmal
schau mal genau nach aber die inneren spiegeldreiecke waren glaub ich nur geklippst. mit nem schraubendreher hinter und hebeln. zarte gewalt ist so oder so von nöten
