hi,
suche eine möglichst kleine Endstufe 2 oder 4 Kanal mit min 80 watt sinus.
wär nett wenn ihr einige vorschlagen würdet.
danke.
Die üblichen Verdächtigen:
JL Audio HD
Alpine PDX
Wenn es was günstiges sein soll , Hifonics American Warriors Falcon
Falcon oder Eagle.
Kann ich beide empfehlen. Falls du daten brauchst hab ich hier
dank Derby1976
Guck dir mal die ma Serie von eton an. Das sollte genau das richtige für dich sein.
A5 größe
Aber bei der Eagle wirds mit den 80W pro Kanal nicht reichen, zumindest an 4Ohm.
nur wen du sie gebrückt anschliest
was aber ned sin der sache is
Also an 2ohm hat sie 4x80rms
Danke für die Antworten.
Hätte hinzufügen sollen, das es nix besonderes sein muss. An 4 sollte die Leistung drin sein.
Unter 100 euronen wär noch toll.
Die falcon bekommst so ca um die 50,-
Aber die ist halt ne 2-Kanal
na und , dann 2 davon ![]()
Schon eher
Sind nu zwei Helix B2 geworden.
Musste die 2 Helix B2 wieder abgeben : (
Betreib ein DLS R6A 2-Wege Frontsystem 4 Ohm 80 Watt RMS und einen Infinity Reference Series 1030W mit 250 Watt RMS 4 Ohm.
Hab leider nur noch eine Magnat Classic 4000 mit 4x60Watt RMS bei 4 Ohm liegen. Wenn ich die hernehm ists nicht unbedingt gesund für die beiden Systeme, da zu wenig Leistung oder?
Welche preisgünstige Endstufe lässt sich dafür empfehlen?
Hab als alternativ Sub noch einen Rodek RW25DM mit ebenfalls 250Watt RMS an 2x3Ohm (Doppelschwingspule). Kann mich nicht zwischen Rodek und Infinity entscheiden ... Evtl kann da wer Tipps geben?
Grüße sure!
Die Hifonics Falcon hat 2x140rms, wenn du davon 2 Stück findest dürftest du genügend leistung haben. Ich hab auch eine Falcon und betreib damit gebrückt(1x280rms) einen Rockford Punch He 10".
die falcon hat 2x90rms , die eagle hat 2x140rms gebrückt
Also:
Falcon: 2x90rms @ 4Ohm bei 14,4Volt
2x140rms @ 2Ohm bei 14,4Volt
1x280rms @ 4Ohm bei 14,4Volt
Eagel: 4x45rms @ 4Ohm bei 14,4 Volt
4x80rms @ 2Ohm bei 14,4 Volt
2x150rms @ 4Ohm bei 14,4 Volt
Jetzt haben wir es etwas genauer. ![]()
Danke soweit, die hatten wir ja schon, aber sehs nicht ein, zwei Endstufen zu kaufen wenn sie wieder nur gebrückt reichen. Dann kann ich auch die Magnat gebrückt hernehmen. Hätte halt gerne eine 4-Kanal die das packt, wenn ich schon Geld ausgebe.
Vielleicht sollt ich noch anmerken das die Größe unwichtiger ist als die Leistung.
oder eine 3 kanal... oder 5 kanal für Vollaktiv
kommt immer drauf an was man damit machen will. aber grundlegen natürlich...
Aber z.b. ein Vollaktives 2Wege System mit sub und eine LRX5.1K und alles ist supi...
Aber an Deiner stelle würd ich mal nach ner 3 kanal gucken... Fahr ich auch für TMT und Sub (LRX3.1K)
Mal schauen, vll findest allternativ was günstiges. Würde was peripherie betrifft auch besser sein als 2 Endstufen.
Ich denke du weißt was die 2 von dir genannten Stufen kosten ; )
3-Kanal ist auch ungünstig, da ich 2 Cinch Sub hab und die dann mit Y-Stecker vereinen müsste.
2 ES zu nutzen begeistert ebenfalls mich nicht.
Und was hast du jetzt gemacht?
Hatte ne zeitlang zwei Helix B2 vom Kumpel, da hab ich natürlich ne Ausnahme gemacht und zwei verbaut : ) war richtig klasse, was die so leisten.
Vor kurzem brauchte er wieder beide. Jetzt such ich wieder ne 4-Kanal ES die ca 4x 100RMS (gebrückt min 250RMS) hat. Hatte mal ne angebliche 2x 80RMS am FS, die hat nicht so gereicht.
