Hab mir heute ein Gewindefahrwerk bestellt... Andere Felgen sind ja auch fällig und ich dachte an die KT4, was aber net zwingend sein muss. Der Polo soll schön tief sein (nicht nur das Radhaus soll gefüllt sein, sondern der soll auch vorne tiefer sein wie jetzt), ist das mit einer 7x16" Felge (welche et?) möglich, mit maximal Kanten umlegen (meine Kanten sind nicht vollständig angelegt)? Ich möchte auf keinen Fall ziehen. Sollte das nicht möglich sein muss ich wohl bei 15" bleiben.
also mit 7x16 ist das kein problem! et sollte so bei 30-35 liegen! du kannst auch ne 7,5x16 fahren, denn die kt4 gibts nich in 7x16
runter kommste mit soner kombo bis auf über 80mm vorn! und hinten dürften die garnich schleifen egal wie tief weil die noch im radhaus stehen!
Ja, hinten muss ich aber mind. 10mm unterschied mit der et zu vorne haben, sonst sieht das bescheiden (steht hinten sonst weiter drinne) aus... also dürfte das kein problem werden ordentlich runter zu kommen
wie bei mir passt 7,5 x 16" ET 35 mit 195/40 R16 wunderbar bei meiner tiefe ohne was zu machen an den kotflügeln! auch mit gewinde....
Hab bei meine Polo 6n vr6 7,5 mahl 16 Zoll drauf und das past ohne problehme .
Super, da brauch ich dann keine bedenken haben
. Ihr habt aber auch hinten eine andere et oder?
nein komplett ringsrum ET35
dann ist das beim 6n anders. bei mir würde das bescheiden aussehen.
4andy
gut das du fragst ich will auch diese felgen habe schon ein KW Gewinnde
und will jetzt von 15 auf 16 zoll !
