Hey Polofreunde ich wollte euch hier mal kurz zeigen, das es keine große Arbeit ist, seine Heizungsregelung Blau+Rot zu beleuchten!
1. baut die Plexiglasplatte hinter der Regelung aus!
2. bohrt mit einem 3mm Bohrer jeweils in ein beleuchtetes zeichen ein loch rein, das ebenfalls 3mm tief ist!
3. Klebt mit Sekundenkleber die LED´s rein und verbindet + mit widerständen!
4.verbindet man die wiederstände alle miteinander und dann zu einem kabel, das dann später als + kabel dient!
5.lötet man alle minusdrähte der LED´s zusammen und fürht die dann wieder zu einem kabel, welches dann als - Kabel dient !
6.nun baut zieht man + und - kabel durch das loch, im amaturenbrett, wo vorher die birne zur beleuchtung saß
7.schließt man + und - an das kabel, wo vorher die Birne der beleuchtung saß
8.jetzt baut man einfach alles wieder zusammen!
Hier die bilder
Das wurde schon öfters gemacht ![]()
Beim 6N geht das nicht so einfach, da muss man schon etwas mehr LED's verlöten und vor allem, an die richtigen positionen
Klar kann es sein, das es schon öffters gemacht wurde aber ich bin halt stolz auf mein werk ![]()
Ka wie des beim 6N ist habe ich noch nciht gemacht!
Haste auf jeden Fall super hinbekommen ![]()
hi,danke für die anleitung,haben wir auch grad so gemacht und kann sich auch sehen lassen ![]()
lg ecki
Einspruch... wenn dann sollte man 2 rote benutzen weil ich finde einen Übergang von blau zu rot schöner als blau und en kleiner punkt rot ![]()
War nur ne Idee
Aber die Anleitung is Super! VOTE for TIPPS und TRICKS
Danke Dir
wie kann ich das in anleitungen oder so posten, damit jeder, der das nachbauen will nachmachen kann?!
habs dankeschööööööööööööööööööööööööööööööööön :P
Kein Thema
