Trommelbremse sitzt fest
morris
Hi!
Bei dem Polo meines Bruders sitzt hinten die Trommelbremse fest (so hat der Tüv es bemängelt :P)
Habe daraufhin den Wagen mal hinten aufgebockt (wo sind eigentlich die korreckten Auflagepunkte für ne Hebebühne bzw nen hydr. Wagenheber?) und festgestellt: "die sitzen wirklich fest" :P
Also Trommel runter und sauber gemacht alles mit ner drahtbürste
danach alles wo sich wad bewegen soll ordentlich mit wd40 eingesprüht (natürlich weder beläge noch trommel..... - bin ja nich doof)
dann die trommel da wieder drauf und die bremse wieder komplett montiert.
aber nach 2 mal bremsen, als sich der keil wieder gesetzt hatte, saß die bremse zwar nicht mehr so fest wie vorher, aber schlefift imemrnoch etwas...
das gleiche an der anderen seite, da schleift sie auch etwas
handbremsseil ist aber entlastet
jemand ne idee?
gruß
morris
ich würd den keil ma richtig blank machen und mit kupferpaste ansetzen wenn die noch ein wenig schleift is das nich soo schlimm
darf nur nich fest sein mfg
    Die Federelemente werden platt sein! wie sehen denn allgemein die Trommeln/Backen aus?
    und wie sehen die Radbremszylinder aus`? denn beim Beim bremsen drücken ja die Kolben auseinander und fahren nicht mehr richtig zurück...
    Lg Dan
    morris
    trommeln und backen sind eigentlich i.o.
    die zylinder sind auch dicht und funktionieren ordnugnsgemäß
    #5 - 14.07.2010polo?trommelbremse trommelbremsen sitzen fest polo trommelbremsen sitzen fest auflagepunkte wagenheber vw polo v w trommelbremsen fest polo trommelbremse fest was tun polo 6n bremsen sitzen fest vw polo c86 trommelbremse polo 9n bremsen sitzen fest trommelbremse sitzt fest vw bremse fest polo 86c trommelbremsen fest vw polo 2009 trommelbremsen sitz fest polo 86c bremse hinten fest auflagepunkte trommelbremse kupferpaste polo 86c trommelbremse sitzt fest trommelbremse festgebacken bremsbacken in trommel festgeklemmt auflagepunkte wagenheber polo 9n auflagepunkte hebebühne polo 9n
