Mich würde mal interresieren mit welchen Geräten Ihr eure Steuergeräte am 86C (AAU,AAV,NZ, usw.) so auslest. Welche Hard-/Software benutz Ihr dafür ?
Michael
blaues obd kabel mit adapter von ebay und VAG Com 311.
funktioniert wunderbar und gibt keine probleme
hast du zu dem blauenm Kabel noch einen Hersteller oder Typenbezeichnung ?
DANKE !
DANK DIR !
In welches Gerät steckst Du dann den OBD II Stecker ? Von OBD II bis zum RS232 oder USB Anschluss am PC fehlt noch etwas.
Michael
da hast du was, entweder so ein kabel bzw. ein obd2-diagnosegerät http://cgi.ebay.de/USB-Diagnose-Interface-OBD2-OBD-II-2-Kabel-1-7m-Treiber-/130420133040?pt=Elektroger%C3%A4te&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Maddin, mit dem Kabel alleine kannst nix anfangen.
Ist ja nur ein dummes Adapterkabel.
Mich interresiert das Diagnosegerät oder der Schnittstellenadapter zum PC den Ihr benutzt. Welche Geräte werden von Euch dazu verwendet ?
Herzlichen Dank für Deine Hilfe
das kabel vom 2ten link hol ich mir noch, soll gut sein
beim nz kann man den nicht auslesen
Brauchst die beiden Sachen. Einmal das OBD Kabel, bei dem auch VAG Com Free Ware dabei ist, was ausreichend ist http://cgi.ebay.de/Interface-USB-VAG-KKL-OBD-2-VW-Audi-Diagnose-Software-/150356081371?pt=Elektroger%C3%A4te&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) Und dann brauchst noch den 2X2 Adapter, um an den Polo anzustöpseln http://cgi.ebay.de/2x2-Adapter-Interface-OBD-2-OBD2-VAG-VW-Audi-Seat-/160440660113?pt=Elektroger%C3%A4te&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Brauchst die beiden Sachen. Einmal das OBD Kabel, bei dem auch VAG Com Free Ware dabei ist, was ausreichend ist http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=150356081371 (*) Und dann brauchst noch den 2X2 Adapter, um an den Polo anzustöpseln http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=160440660113 (*)
SUPER !
Dann werd ich mir das mal zulegen.
Habe vor den Fehlerspeicher mittels eines Microcontrollers
permanent auszulesen und den Fehler über eine LED im Cockpit
anzuzeigen (blinken der LED entsprechend dem gefundenen Fehler).
Rücksetzen des Fehlerspeicher über z.B. Handbremse anziehen und zweimal Warnblinker an...oder sowas).
Vielen Dank für die Infos
Michael
Und wenn Du das verbaust was ich gelistet habe,
brauchst garnicht mehr stöpseln und Laptop kannste auch daheim lassen. Kannst wie heute üglich die Fehler im Cockpit ablesen, immer, sogar beim Fahren....und rücksetzen kannste auch jederzeit auch bei Testfahrten und alles ohne Laptob. Muss nur noch rausfinden was die MoM der AAU und AAV den so an infos rausgibt.
Michael
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob folgende Artikel geeignet sind, um beim Polo 2F Fehler auszulesen? Und taugt das Gerät (für den Hobbyschrauber) für den Preis überhaupt?
 http://www.ebay.de/itm/WiFi-ELM327-OBDII-OBD2-Interface-Auto-Diagnosegerat-Scanner-fur-iPhone-iPad-PC/311432678288?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D41a44db8537d4f66b43e5ff5ee14073d%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D331660171524&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und der Adapter: http://www.ebay.de/itm/2x2-Adapter-fuer-Interface-OBD-2-OBD2-VAG-VW-Audi-Seat-fuer-alte-Fahrzeuge-/161666322471&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)?
Grüße
Der Adapter ist i.o aber ich Rate zu nem Kabel an den Laptop und kein WIFI dings.
 http://www.ebay.de/itm/USB-Diagnose-Stecker-KKL-OBD-VAG-Audi-Ford-Seat-Skoda-VW-Kabel-Adapter-Interface-/391119240881?hash=item5b1085feb1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Aber rein theoretisch würde das Wifi Gerät auch gehen?
Und warum rätst du zu einem USB-Gerät?
ich habe dieses, funktionierte als einziges bei mir, hatte mir 4 billigdinger gekauft, bevor ich mir ein solches kaufte
 http://www.ebay.de/itm/AUTODIA-S101-VAG-DIAGNOSE-OBD2-SCANNER-VW-AUDI-SEAT-SKODA-OBD-II-2-CAN-BUS-S-101-/161828587021?hash=item25adbc460d&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Also ich sag ohne w-lan weil wieder eine störquelle mehr da ist. Ich nutze seit Jahren nen 20€ billig Kabel. Und kann damit fs auslesen, mwb ansehn, log Fahrten machen, wfs anlernen etc.
Die meisten sind zu dämlich dem Kabel den richtigen Port zu zuweise. Und dann ist das Kabel halt schrott.
