Diese Schraube als doppelte Masse?
Tobi 8L
Guden,
Kann ich an die Schraube auf dem Bild die Masse meines Verstärkers und die Masse meines high-low-level-converters anbringen, ohne dass ihrgendwie die Gefahr eines Kabelbrandes oder Sonstigem entsteht?
Kontakte der beiden Massen auf die Schraube stecken, und eine zweite Mutter drauf drehen sollte reichen, oder?
    Als Masse kannst du die schraube verwenden! Ja sie wurde für seperate Masse mit angebaut/verschweißt/verschraubt) Kein Problem und Kabelbrand ensteht nur durch Fuscherei!
    Lg Dan
    PS: als MAsse für Entstufe wäre sie zu winzig.. Nur zur Info
    Tobi 8L
    Schade, genau dafür wollte ich sie aber doch verwenden.. :- /
    Angenommen, sie wäre größer, könnte ich dann beide Massen daran anbringen? Also kann man 2 Massen von 2 unterschiedlichen Geräten an einen Punkt anbringen?
    Wenn das Kabel nich dicker als die Schraube ist sollte das auch gehen.
    Ps: Ich hab die Schraube noch nie gesehen ^^
    vorsicht... das ist nur eine von drei Mutter´n die die Rückleuchte hält...
    Guck mal auf der linken Seite im Kofferraum.
    wenn du die verkleidung bei der Rückleuchte weiter weg nimmst,
    dann solltest du ein richtigen Masse Punkt finden mit ner M6 Mutter...
    Für einen Verstärker würde ich aber die M8 Gewindestange vom Reserverad verwenden...
    Tobi 8L
    Ps: Die Endstufe hat nur 444 Watt.
    Ok, schaue mal gerade auf der linken Seite..
    Klar.
    Spätestens anner Karosse laufen sie eh zusammen
    Tobi 8L
    Wenn man die Türverkleidung an der linken Seite abmacht, bekommt man sie nichtmehr richtig dran^^.
    Kann was kaput gehen, wenn ichs einfach an der "kleinen" Mutter rechts probiere?
    Wer hat denn was von ner Türverkleidung gesagt?!
    An der kleiner mutter hast du aber keine richtige Masse. da die kleine Gewindestange
    in die Rückleuchte geht und die besteht aus Kunststoff.
    und das Blech der Karosserie ist oder Grundiert und Leitet da nicht...
    Nimm doch das Reserverad raus, machst unten rund um die Gewindestange die Grundierung weg und
    schraubst dort mit einer exta M8 Mutter dein Masseband fest...
    Wenn das Massekabel sehr viel größer ist und auch ein dementsprechender Strom versucht zurückzufließen "könnte" es sein das sich an dieser "engstelle" Hitze entwickelt und das es anfängt zu Kokeln.
    lg
    Tobi 8L
    So, hab die Variante mit dem blank schaben gemacht. Jetzt nur noch ganz kurz eine Frage, ist der REM-C Ausgang am vw beta der remote Ausgang für die Endstufe?
    Und wiso nimmst nicht die Schraube von der Gurtschlossbefestigung?
    Die ist doch ideal
    Tobi 8L
    An die komme ich mit der Nuss, die wir hier haben nicht dran^^
    Wiso soweit ich noch weiss, Rücksitzbank vorklappen, Ratsche mit kurzer Verlängerung, evt. gehts auch ohne. 17er Nuss soweit ich noch weiss und es geht dann dahi
