Hallo.
weiß jemand, wie man bei einem 6N2 die Komfortschaltung einstellt ?
Musste mir nen neuen e.-Fensterheber holen.
Bevor die Frage kommt...Ja ist ausgelegt für Komfortschaltung.....
Danke
schalter auf der fahrerseite für fahrer und beifahrerseite . drücken bis zur 2ten stellung ( durch drücken ) einmal hoch und halten bis er klick macht (ca 1-2 sek ) das auch für drunter , dann geht es wieder .
dabei nur zündung oder bei laufenden motor ?
also beide seiten voll durchdrücken bis er "klick" macht dauert so 1-2 sek
und dann runter ganz durchdrücken bis er klick macht auch so 1-2 sek ?
ja ,bei zündungs ein . jede seite einzel . machste erst faherschalter dann beifahrerschalter (der auf der fahrerseite ist)
also....
- fenster ist zu
- dann fahrerseite hochdrücken die sek bis es klick macht
- dann fahrerseite runter (voll durchdrücken), gedrückt halten bis es klick macht
- dann fertig
richtig ?
schalter solange drücken bis das fenster ganz unten ist, dann kurz los lassen und nochmal ca 1-2 sek drücken, dann macht es einmal klick...
Dann Fenster wieder ganz bis nach oben bis ende, kurz loslassen und nochmal schalter 1-2 sek drücken bis klick
ok jetzt hat es auch klick bei mir gemacht ^^
dankeschön für die antworten werde ich morgen gleich versuchen und berichten ...
danköööö
@ wizz4rd
hat alles geklappt dankeschön
