hallo liebe leute ich habe seid ca zwei tagen ein problem
mein auto polo 86c macht so komische geräusche wenn ich fahre
nach einer gewissen zeit da fängt er an so komisch kratzend an zu piepen und die öl leuchte blinkt auf so aber auch manchmal ohne die öl leuchte was kann das sein ?
und die öl lampe leuchtet bzw blinkt schnell hintereinander wenn ich den wagen nur auf zuündung habe eig muss die lampe nach ner gewissen zeit ja ausgehen oder ? hoffe um schnelle antowrt mfg
und noch etwas manchmal ist das geräusch ziemlich lange und manchmal auch nur kurz und manchmal kommt es garnicht mehr und manchmal muss ich den motor kurz ausmachen hoffe es ist nichts teures und ernstes mfg
haste mal nach dem öl stand geschaut?
meinemutter meinte der währ unter dem geriffelt streifen also wohl zu wenig aber fülle noch nach was kann es denn noch sein wenn es dann immer noch ist
normal ist das der warn ton, für zu wenig öl.
kontrolliere das bevor du wieder fährst, weil wenn zu wenig öl, evtl. kein öl druck im motor, und dann kannste dir ja denken was passiert.
^^Nicht ganz richtig....
das ist der Warnton für FEHLENDEN ÖLDRUCK....
das kommt nach zu wenig Öl...
siehste,
man lernt nie aus
Steht aber meiner meinung nach sogar in der Bedienungsanleitung...
Es ist aber bekannt das diese Öldruckschalter auch ganz gerne mal kaputt gehen oder die Kabel daran kaputt gehen...
viel zu wenig Öl äußert sich normal schnell durch laut klackernde Hydrostößel...
nd wo finde ich diese sachen und wie teuer sind die ?
habe ein video vom geräusch gemacht kann das ja hoch laden und dann könnt ihr euch das ja mal angucken
und bitte genau erklrären wo die sachen liegen kenne mich nicht da aus danke
sorry, wo der öldruckschalter sitz weiss ich auch nicht,
kipp lieber mal öl nach und starte dann nochmal, wenn das summen dann weg ist, ist ja alles in ordnung.
zwischen min. und max. ist es 1 liter.
mach das als aller erstes.
dann können wir weiter schauen.
öl hat er genug ist schon max grins
hoffe um schnelle antwort
kann das auch sein das dass tacho einen weg hat ?
weil habe auch neue öldruckschalter rein gemacht kommt trotzdem wieder
dieses geräusch weil ein freund der denmeister hat meinte das es auch der tacho sein kann weil habe öldruckschalter auch ausgesteckt und bin gefahren geräusch kam trotzdem obwohl er aus gesteckt war ?
kann das sein
also das der tacho piept höre ich zum ersten mal. das ein lampe blinkt ist beim polo normal wenn die ründung an ist (hatte ich in 4 Polos) ich würde dir empfelen mal zu einer werkstatt zu gehn und mal kontrollieren lassen. anscheinend ist da ein größerer prob sicher ist sicher du willst ja noch ne weile deinen polo fahren
hat siech erledigt es war der öldruckschalter schuld aber nicht der mit dem baby blauen kabel sondern da wo der schwarzgelbe kabel dran war aus dem kontakt kam öl herraus und der war undicht sprich kaputt so habe neuen rein gemacht und fertig weil der 86c hat zwei öldruckschalter so
das beste ich gehe in einer werkstatt und sage schaut mal drauf und macht mir nen kostenvoranschlag so haben die gemacht und die wollten mir ne ölpumpe neu einbauen für insgesamt 520 Euro und paar kleine hammer und für den neuen schalter nur 5 eruo hehe danke nochmal leute bis dene euer 86c crouser ^^
ehhhm, ich könnte mich irren, aber ich glaube das könnte der Warnlichtsummer sein der unter deinem Tacho ist, je nachdem wo er angeschlossen ist kann er falsche masse ziuehen oder andere Kabel berühren, hatte das mal bei einem kumpel, bei dem war er auch irgendwo einfach provisorisch angeklemmt gewesen. wie gesagt wäre auch eine Möglichkeit.
MfG Suhler01
ehhmm Suhler01, lesen
hat sich schon erledigt
lg Daniel
und so einen Sensor (Ölstand) gibt es am Polo soviel ich weiß nicht mal
oh man das manche leute das immer noch net gefressen haben das die öldruckwarnlampe nix mit dem ölniveau in der ölwanne zu tun hat.......
Das Blinken bei nur zuendung an, ist normal... is beim golf 3 auch noch so..
genau wie stelle ich den fest ob ich zu wenig öldruck habe ?
und was passiert, wenn zu wenig öl drin ist?
die pumpe zieht luft und baut somit kein öldruck auf, oder irre ich mich da?
ich hatte das bei meinem scirocco so, ölstand angeglichen und gut war.
