Hey Leutz,
Möchte morgen meine Alarmanlage einbauen und brauch kleine Hilfe ![]()
Und zwar kommen vom Steuergerät 2x Kabel: 1x Door Trigger (+) und 1x Door Trigger (-)
Da ich einen Massegesteuerten Türkontaktschalter habe müss ich NUR das Kabel "Door Trigger (-)" anklemmen oder muss das andere Kabel auch unbedingt angeschlossen werden?
Dankeeee ![]()
einmal an Masse und einmal Innenlicht plus und arschlecken funzt beides und ist weniger arbeit!
Lg Dan
heißt das "Door Trigger (+)" Kabel an die Innenleuchte (Plus) und "Door Trigger (-)" an Masse?
Innenleuchte klingt logisch^^, kann ich auch gleich beim Sicherungskasten abgreifen.
die leuchte bekommt dauerplus und wird über geschaltete masse betätigt
am pluskabel brauchst nix machen, nur das negative trigger kabel ans braun-weiße vom türkontakt anklemmen
die kabel von türkontakt und innenleuchte sind am motorhaubenöffner gesteckt
supi, danke euch beiden ![]()
achja wenn du schon mal dabei bist ziehste am besten auch noch ein kabel nach hinten und klemmst die kofferraumleuchte mit an.. dann ist die heckklappe auch mit abgesichert
