Moin,
habe die SufU schon geqäult aber nicht das gefunden was mich zufrieden stellt.
Und zwar habe Ich eine Cleane Haube und wollte mir nun Wischdüsen dran bauen?!? Nur welche Nehme Ich ?!?
Würde mich freuen wenn Ihr mir weiter helfen könntet...
ich glaub die vom 6n2 passen. hatte das im winter auch vor ![]()
6n2 werden unter die Haube geclipst.. müsstet ihr gucken ob das bei euch so klappt.
also ich hab auch ne cleane haube (sry bilder sind noch nicht aktualiesiert)
du kannst auch die vom sprinter nehmen! die klickt man sich einfach auf die scheibenwischer! Ich werds am wochende auch machen! hatte bis jetz noch kein zeit/lust dazu
hmm bei mir ist das problem das ich mir dann vorm scheibenwischer sprizen würde! hab ich schon getestet
ist nen bisschen schlecht beim einarmwischer :p
oder meint ihr auch ich kann einfach meine jetzigen falschrum unter die haube kleben? so mit scheibenkleber oder sika?
Hi , also Sprinter würde gehen ? Das hört sich doch schonmal gut...
Gibt es sonst noch ne Gute Lösung möglichst ohne grossen aufwand?
Wie sieht es da mit Golf 4 aus? Bei dem sind die doch auch unter der Haube oder?
also ich krieg freitag meine düsen vom sprinter und werd se samstag einbauen! dann mach ich auch bilder! mit unter die haube ist immer sone sache (auf jeden fall wenn man noch 2 Scheibenwischer hat) ob die hoch genug spritzen oder nur vorm scheibenwischer!
ich hab auch meine originalen einfach mal druntergeklebt aber ich hab mir vor die eigenen scheibenwischer gespritzt
vom vito die passen auch, die werden auch auf den wischer geclipst
Ok dann warte Ich mal bis Samstag auf dein Feedback... wenn es so klappt dann werd Ich mir die auch ordern.. den so ganz ohne iss auch doof schon recht jetzt im Herbst/winter...
ja das stimmt! deswegen geh ich da jetz auch bei am samstag!
Hey Limpi VITO oder SPrinter sind ein und dieselben Düsen
einfach den schlauch im wischerarm nach oben verlegen und gut ist. spritzt das wasser schön mittig aufs wischerblatt, besser wie original, da es net so außenrum alles einsaut
@ Polobeast22: Erstmal Fettes Lob für dein Polo... Sieht mal volle Möhre geil aus!
Und wegen dem Schlauch, haste da eventuell bilder von? Weil Beifahrerseite wäre ja noch verständlich da der Schlauch gerade ist, aber auf der Fahrerseite habe ich son T-Stück drin was ja eigendlich an die Düse kommt.
MfG!
naja ich hab nen einarmwischer, ansonsten musst du dir einfach ein bisschen schlauch noch besorgen und das t stück dann unter deine abdeckung legen und von dort mit den schläuchen jeweils zu den beiden wischerarmen gehen.
Ja ok daran habe Ich dann grade auch gedacht einfach nen Stück Schlauch noch dran zu machen... Unter die Plasteabdeckung meinste? dann muss ich da aber doch nen Loch reinmachen ?!? Passt der Original Schlauch den einfach so durch den Wischer Arm?
naja, dadurch das der arm ja ein u-profil ist, kannst du den schlauch da drin schön verdeckt verlegen und mit kabelbindern festmachen.
musst nur unten mal schauen, wo du am besten durch die abdeckung gehst, da sich der arm ja ca 90-100° bewegt ![]()
ich hab das jetzt seit 2 jahren so und noch nie probleme gehabt, das nix ankommt vorn ![]()
hey danke polobeast
da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht das einfach so zu machen! ist ne super idee! danke werd das erst mal so ausprobieren weil den schlauch muss ich ja eh bis dahin hoch legen egal ob mit oder ohen düsen
Ok, dann werd Ich das mal versuchen ob es funzt... Vielen Dank für den Hilfreichen Tip...
noch tipp:
notfalls noch vorn in das ende des schlauches ein stück von dem röhrchen stecken, was original das wasser führt, so 3 cm, und das vorn etwas warm machen und mit der zange leicht platt drücken....so hast den düseneffekt selber gebaut ![]()
klappt das auch beim bonrath einarm wischer @ polobeast? ![]()
wäre ja fett :p
und ich mach einfach den schlauch unter der haube ab, leg den durch das plastik wo das wischer gestänge drunter ist an der mutter wo der wischer fest ist und dann bis nach oben an die spitze?
und wo soll das dann rauskommen? ![]()
endet bei mir dort, wo das wischerblatt am arm fest ist (etwa
alles klar. hab mir das grade nochmal angeguckt, sieht ja nicht so kompliziert aus sich da was zu basteln. ich meld mich einfach wenn ich probleme hab.
dauert aber eh noch bis winter.
achja, auch wenns nicht zum thread gehört: weiss einer wie böse ich nen bösen blick schweissen darf? bis zur standlichbirne ca. oder? hab die powerlooks drin.
also mit dem blick fährste am besten zu ner stelle die das eintragen darf und fragst nach wie weit du gehen kannst! ist die sicherste lösung als hier im forum zu fragen wo dir eh jeder was anderes sagt!
bei meinem tüv war das maximum was ich jetzt habe!
wegen den düsen habe ich mir die vom golf 4 bzw bora gekauft und ne kleine halterung gebastelt! funktioniert prima! nur muss man sie vernünftig fest kleben weil sie sonst bei starker hitze wieder abgehen! :(
ok danke.
ja mein tüver hier hat se nicht mehr alle beisammen. der meint das kann man ohne gutachten nicht eintragen. dafür müsste ich zum lichttechnischen institut und nen gutachten machen lassen. kosten ca. 400€
der hat alleine für die eintragung von meiner gruppe a in die mitte verlegt 200€ genommen...
habe bei mir ne Fiat seicento wischer düse in die wischer abdeckung gefummelt das schöne daran ist das die 3 verstellbare düsen hat und super sprüht habe auch nen einarmwischer und ne cleane haube und kann es nur empfehlen
