Moin,
weiß einer wo dieser Wassschlauch hinkommt ? (ich habe einen NZ Motor)
lg
Basti
meines wissens müsste unten an der spinne wo alle schläuche vom motor abgehen noch eine stelle bei dir frei sein.
moin, am wasser stutzen oder am Kühler selber so istes bei mir .
MFG
mhm endweder bin ich blind, oder da ist wirklich nichts O.o
also da ist wirklich keiner mehr frei
und am Kühler selber auf der rechten seite ?
Lass mich raten der Motor stammt aus nem 2er Polo oder? Der hat da nämlich keine Stutzen.
Der Überdruckschlauch vom Ausgleichsbehälter kommt
auf das Thermostatgehäuse das auf der Stirn des Zylinderkopfs
montiert ist (unter der Verteilerdose) sollte da nix Frei sein,
dann hast du evtl wirklich nen NZ aus dem 86c. Dann entweder anderes
Themostatgehäuse besorgen oder anderen Kühlmittelbehälter ![]()
Viel Glück, Gruss Sascha
was ist wenn ich das ding da oben zu mache ?
oder mit ein t stück besorge und es an den Kühler mit anschließe ?
Kannst ne Schraube reindrehen , mit Schelle sichern und verstecken
Mach dicht. T Stück geht auch. Entweder kommt der Verteilerstern oder Spinne wie einige hier sagen vom alten 2 er oder der ganze Motor . Da liegt der Fehler
also brauche ich den schlauch eigentlich gar nicht ? kann ich den einfach zu machen ?
guck erstmal nach am thermostatgehäuse, ob da noch ein passender Anschluß da ist, dient zum ausgleich/zur entlüftung des kühlwassersystems.
was hast für ein motor drin?
Ich würd den nicht dicht machen, der ist ja nicht umsonst da.
hab einen nz jetzt drin ![]()
aso k
kk
