Hy allersamtmt.
Mein Problem: Bei Warmluftstellung kommt nur über die Frontscheibenbelüftung warme Luft,Seitenbelüftung bleibt Kalt!
Warum?
Danke für fixe Antwort
Weil das so ist  ![]()
Nein um mal ernsthaft zu antworten:
Beim 2F ist das normal, dass aus den Seitendüsen (die verstellbaren Frischluftdüsen) kalte Luft kommt - warum das so ist:
Weil der Wärmetauscher beim Lüfter nicht über die komplette Ansaugfläche geht und somit die Luft für die Seitendüsen nicht erwärmt wird.
Wieso das so ist:
Da müsstest du bei VW nachfragen.
Was man dagegen tun kann:
Die Öffnung verschliessen - irgendwo gabs dazu mal eine Anleitung. Oder einfach die Düsen im Winter zu lassen.
Das ist vollkommen in Ordnung so.
Ist bei den Modellen einfach so das da kalte Luft raus kommt.
ist normal so
nennt sich frischluftdüse
kann man aber umbaun dann kommts da auch warm raus
musst mal in der suche kucken da steht da was zu ![]()
Das hätt ich ja nun nicht gedacht.....
Dank euch
Hier [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar - einfach mal durchlesen...
das ist die ältere variante der Klimaanlage :p
da hast das Gesicht voll mit lauter Blätter und sonst für Zeug
OHH Ha das is ja mal gar nicht gut...
ich habe mal gedacht ich fange das jetzt auch mal an, habe mir alles schön zurecht geruckt und gemacht und jetzt bemerke ich das die Bilder garnicht mehr da sind.
Gibt es vielleicht jemand der die bilder noch hat?
Danke schonmal
hat keiner die bilder? ich würde mich sehr drüber freuen.
...öhm? Der Link ist in ein anderes Forum - evtl. sollte man eher da nachfragen. Oder einfach die Anleitung lesen und nebenher auseinanderbauen, dann sieht man was gemeint ist
ja das geht auch das stimmt, habe aber keine lust irgendwas kaputt zu machen, bilder sind immer besser. Hier im Forum keinen der die Bilder hat?
danke schonmal
wenn du was kaputt machst, net so schlimm, ich hab noch n paar gebläse und noch n paar innenkästen^^ deine adresse hab ich ja, und du meine kontodaten
haha der war gut, hast du dein auch umgebaut?
ne mein polo fährt nur im sommer, da brauch ich sowas net...
Wieso das so ist:
asoo habe gedacht das war eine fehlproduktion.
gruß
Ich hab die Verschlauchung dichtgemacht und Boxen hinter die Gitter der Frischluftdüsen gesetzt... ![]()
man muss nur Prioritäten setzen ![]()
its not a bug, its a feature^^ des war mir jetzt aber auch neu das mit dieser fehlkonstruktion sogar werbung gemacht wurde, weil wirklich was bringen tuts ja net, im winter kommt kalt, im sommer warm... bei mir sind die düsen immer zu
Diese Düsen haben einen Sinn und zwar sollen sie die Dreieckscheiben frei halten.
Im 2F haben sie die Düsen ja noch Verbessert weil ja zwischen Lüftungsgitter und Boxen Gitter ein bissen warme Luft kommt!
Aus der Anleitung:
Position (kopf)
Düsen 1,2 und 4 (scheibe, seite oben, fußraum) werden geschlossen, der luftstrom aus den düsen 3 (die wo kalte luft kommt) wird verstärkt
Quelle: seite 36 in der bedienungsanleitung vw nr 921.551.801.00
ausgabe 7.91
Hier gibs ne Anleitung zum Umbau
1.) die Abdeckung vom Wasserfangkasten entfernen
2.) Stecker vom Heizwiderstand abziehen
3.) Zug vom Heizregulierventil trennen
4.) STG ausbauen (damit man mehr Platz hat)
5.) Schläuche vom Wärmetauscher entfernen (eventuell mit einem Korken oder anderem passendem verschliessen bzw. miteinander verbinden)
6.) die beiden oberen Klammern des Gebläses entfernen (zur Seite schieben)
7.) die vordere Gebläsehälfte ausbauen (wird zu dem Zeitpunkt nur noch durch dauerelastische Dichtmasse gehalten)
8.) den oberen Spalt (zwischen Wärmetauscher und Gehäusewand) verschliessen (ich hatte zufällig einen Kunstoffwinkel, den ich an mehreren Stellen angenietet habe) - nach Möglichkeit auch abdichten
9.) an der hinteren Gehäusehälfte den Mittelsteg heraustrennen
10.) Das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
Aus der Anleitung:
Position (kopf)
ausgabe 7.91
8.) den oberen Spalt (zwischen Wärmetauscher und Gehäusewand) verschliessen und nach Möglichkeit auch abdichten!
