Motorumbau von 45ps auf 75ps
hallo...
ich will heute anfangen meinen motor umzubauen.
habe noch 45ps und will jetzt n 75pser reinbauen.
könnt ihr mir sagen auf was man alles achten muss ?
oder eher gesagt wie ist das mit der elektrik und der benzinpumpe ?
Hast du nur den Motor oder nen Spenderfahrzeug?
Bei spenderfahrzeug einfach alles übernehmen
Ansonsten brauchste die stärkere pumpe und n anderen Kabelbaum
also ich hab ne rohkarosse wo der drin ist allerdings ist da keine pumpe mehr drin
Hmmm musste mal aufn schrottplatz fahren und da mal gucken..... glaube die hat nen druck von 2,8 bar oder so....
Und Kabelbaum? war der noch dabei?
ja kabelbaum hab ich auch alles,
an der karosse fehlt nur der komplette innenraum, der tank und die benzinpumpe
Joa naja benzinpumpe wirste aufm schrott schon finden kannst auch eine vom NZ nehmen glaube die vom AAV geht auch
Ich glaube auch auch das die Benzinpumpe vom NZ geht. Die vom AAV und AAU kannste, aber nicht nehmen die haben nicht den Druck.
nee AAV geht nicht. hat auch nur 1,3 Bar
aber kannst wohl erstmal mit den alten pumpen fahren , kurzzeitig
..shit war zu langsam
also brauch ich aufjedenfall eine mit 2,8 bar ?
na denke ma drüber nach...
was passiert wenn der Motor nicht genug Sprit bekommt?
also du kannst schon erstmal mit fahren aber hast dann nicht die volle Leistung
Ja brauchst die stärkere pumpe.. sonst wie gesagt kriegt der motor nich genug sprit
Die Pumpen sind beim NZ/3F/G40 gleich und bei meinem NZ sind es zwei Pumpen, eine im Tank und eine hinten unterm Wagen wo auch der Benzinfilter sitzt.
Kann da den Zubehör empfehlen ich hab nen 20ie gezahlt für die im Tank, denn die vom Schrott ist villeicht auch Schrott.
vom Schrott is ja auch immer so eine Sache, schau dich doch mal Im Forum um , da schlachten doch viele Leute ihren Polo...
da gibts bestimmt Pumpen im Doppelpack
du brauchst 2 Pumpen eine im Tank da ist es egal von welchem die bringt 0,23 bar oder so
die hintere ist da wichtiger der nz hat serienmäßig 3,3 oder 3,1 Bar druck die allerdings vorne über den Druckregler bestimmt werden.
Die serien mäßige pumpe schafft um die 8 bar
Also im Klartext such dir ne gescheite pumpe die min 3,5 bar bringt und dann immer noch genug sprit fördert am besten die vom nz 3f g40 wie auch immer
ach ja was auch helfen soll ist die Suchfunktion zu nutzen!
#15 - 01.11.2010http://www.polotreff.de/forum/t/200086
