Hallo zusammen. Habe bei der Suche nichts direkt gefunden :(
Zum Fahrzeug:
G40 mit Kat und 152PS Kit von SLS und anderen Modifikationen.
Zum Problem:
Kraftstoffpumpe war defekt.
Hatte noch eine K-Jetronic Pumpe (mehr Förderleistung/Druck)
und auch noch nen einstellbarem Regler von Weber.
Hat jemand den Serienwert? Dachte der liegt bei 2 bar und mit abgezogenem U-Schlauch 3 bar. Ich kann es aber leider nur auf 2,5 bar einstellen im Leerlauf. Die 3 bar bei Schlauch ab klappen aber.
Meint ihr die Lambda regelt das nach? Im kalten Zustand ist es halt scheise, er läuft etwas unruhig. Nehme an weil da die Lambda noch nicht regelt (zu kalte Keramik)
Wie dramatisch ist das mit dem Spritzbild der Düsen bei nem halben Bar drüber?
LEIDER LEIDER habe ich vorher mit Serienpumpe und Regler das nie gemessen :(
