Servus
also ein kumoel und ich wollen gerade die wasserpumpe wechseln und hängen an der riemensccheibe fest da es ein automatik ist wissen wir nicht wie wir diese riemensccheibe blockieren sollen?
bitte um schnelle hilfe?!
moin
du hast doch in der mitte ne schraube oder nicht?
einfach da nen 19ner schlüssel drauf und dann die imbus schrauben lösen.
wie ihr hängt an der riemenscheibe?
um welches auto/motor geht es denn genau?
ne nicht die servo pumpe die riemenscheibe die ist neben an mit einer vielzahnschraube es ist ein polo 6n2 mit automatikgetriebe 1,4 l 16 v benziner 75ps
ja welche scheibe denn nun genau?
kurbelwelle? lima? spannrolle? nockenwelle? wasserpumpe? zahnriemen oder keilriemen?
kurbellwelle damit wir die abdeckun wegbekommen und an den zahnriemenkommen und somit die wapu wechseln können
da gibts 2 möglichkeiten ![]()
entweder du hast 4 6er inbusschrauben, die du lösen musst, und wenn die nicht da sind, dann musst du die 19er 12kantschraube in der mitte mit dem schlagschrauber lösen ![]()
also wir haben uns jetzt ein spezielwerkzeug gebaut und haben die variante mit des 12 zahnigen nur noch so weist du wieviel drehmoment die schraube hat?
ausn kopf jetzt grad leider net...sorry
