seid gegrüßt
ich hab heut von nem kumpel nen schaltknauf bekommen der eigl für nen golf4 ist.
den will den auf meinen kleine 6n machen.
folgendes problem: die stange is um einiges dünner als die öffung vom neue schaltknauf will den aber unbedingt dran haben aber ich weiß im mom echt net wie ich den großen durchmesser kleiner bekomm sodas er auf die dünne stange passt
wisst ihr irgendwas?
Also bei meinem Schaltknauf ist das Gewinde am Arsch gewesen, hatte mir auch den Kopf zerbrochen wie ich den fest mache. Hab dir dann einfach den Schaltknauf angeguck und siehe da man man Schrauben reindrehn.
Weiß jetzt ned obs bei deinem auch geht ![]()
Vlt gibts ein Gewinde welches man drüber schrauben kann ?
meine hat kein gewinde
der alde hab ich abgemacht in dem ich diese schelle bissi aufgebogen habe un nach hoben angezogen habe
ich wills eigl so machen oder haben das wenn es sein muss man den neuen auch wieder abbekommt
ich arbeite als elektriker un arbeite ab&zu mit montage-kleber
dachte da schon dran den neuen knauff voll mit diesem kleber zumachen auf die stange stecken un trocknen lassen aber dan geht der nie mehr runner
Irgendwie geht immer alles runter. ![]()
Beim 6N sind die mittels Klemme festgeklemmt, richtig?
Könntest deine Stange ein bisschen absägen, Gewinde draufschneiden, dickeren Bolzen holen, da auch Gewinde rein und da dann den Knauf drauf. Oder ohne das Absägen. Einfach eine Art Adapter rauf. Mit Gewinde, sonst hält das nicht gescheit.
ich würd das loch vom knauf mit gfk oder so verfüllen und dann ein loch in passender größe bohren.
Mit Kleber würd ich das ned machen, irgendwann reisst das ein bei der belastung und du hast den Knauf in der Hand
@marco
hast schon recht bissi gewalt dan klappts vllt mim runter bekommen=)
@ichbins
mit dem gfk is ne guude idee ausgefüllt komplett un en loch in die mitte und drauf geschoben dan wäre die sache fertig
hm das mit dem kleber wenn der hart is is der wirklich hart un hält viel aus
schonma danke an euch!
vllt gibts noch andere ideen?
So ein Pfusch. Stange ist dann zwar noch gut, aber der Knauf dürfte hin sein.
Wenn pfuschen, dann richtig und profesionell. Hab mal meine Methode Skizziert.
gude skizze marco=)
der neue knauf hat kein gewinde
hehe wen pfusch dan richtig ou man da is was wahres dran
Ich weiß. Auf der Skizze hat ja der "Adapter" auch keinen an der Außenseite. Dort kannst du den Knauf aufstecken und mittels Klammer (?) festmachen. ![]()
hmmm
is echt net einfach kann de polo ja nicht stehn lassen un immer mal was zuversuchen
muss ja mit auf die arbeit un nur die stange is echt schwul haha
Nimm nin stück holz von der vorn her wie ein Korken
einfach mit ner schelle festziehen,hab ich gerade mit ner audi s3 Schaltkulisse gemacht in meinem steili
hm so einfach is das leider nicht
der unterschied vom durchmesser zwischen stange und neuem schlatknauf is zugroß-.-
dann zieh ne ne fette ladung isolierband rum bis es passt,kann doch nicht so schwer sein
nix pfusch,das hält super und wenn du dann die schelle festknallst haut der nicht mehr ab
Genau
falls du mal den Auspuff verlieren solltest haste immer noch genug isolierband im Auto
labber ruhig
naja jetz mal im ernst das mit dem schaltknauf kriegt selbst nin 5jahre altes kind hin
ja jungs chillt doch ![]()
ich dank euch alle!
Haste ihn fest oder es aufgegeben?
aufgegeben ahahaha
wie aufgegeben?
jetzt fährst ohne oder was ![]()
Ne hat nur Isolierband rum gemacht damits weich is
hehe ne ich fahr nich ohne
is ja voll schwul nur so en stängchen
der ori is wieder drauf
