hallo,
in meinem Schein sind 195/45 R14 77V Reifen eingetragen mal von der Traglast und Vmax abgesehen : Welche reifen darf ich alles Fahren ? welche Originalreifen sind am Polo verbaut gewesen und wo kann ich das nachschlagen ?
wunder mich nur das ich so einen kleinen Querschnitt eingetragen habe.
dürfte ich zb. 165/80R13 fahren ?
mfG
Im Schein ist eigentlich nur die kleinste Eingetragene Variante eingetragen.. es sei denn deine Zulassung hat mist gebaut.. einfach bei VW die Freigabeliste einsehen.
145/80 R13
155/70 R13
165/65 R13
175/60 R13
standardgrößen beim polo 86c und 2F
alte steilis haben auch noch 135/80 R13 drin, aber sowas will ja keiner freiwillig fahren
steht übrigens bereits mehrfach hier im forum, die sufu hätte dich enorm weiter gebracht
also es gibt ja die normalen größen, welche von vw für den 86c freigegeben sind.
normalerweise steht dann die größe mit dem größten abrollumfang in dem neuen fahrzeugschein, und über alle weiteren kannst du dich von der zulassungsstelle informieren lassen. allerdings gibt es auch prüfer, die dir größere felgen mit anderen reifenkombinationen eintragen, und dir gleichzeitig die normalen standartbereifungen austragen.
und da sehe ichbei dir auch das problem. denn wenn die 14er bei deinem eingetragen wurden stehen die normalerweise nur unten im anhang im fahrzeugschein und nicht oben in den feldern.
wenn das der fall ist, kannst du nur zuzr zulassungsstelle gehen und dich erkundigen, ob die originalgrößen ausgetragen wurden. wenn ja musst du dir alle größen, also von den "eigentlichen standartgrößen wieder eintragen lassen. viel glück bei der zulassungsstelle
