Hallo
Wer hat Alcantara schon mal selbst verlegt, seine Plastikteile selbst bezogen und beklebt?
Was gibt es für Tricks und Tipps?
Nicht am Kleber sparen
Gibt es neue erkenntnisse in Sachen Alcatara und leder verbauen, verkleben?
Und nicht so einen Quatsch wie : Viel Kleber verwenden.
Also ich habe meine ABC Säule mit Alcantara "bezogen". Du solltest den Kleber einseitig auftragen , auf das Kunststoff. Natürlich vorher gesäubert und entfettet. Wenn du kleber auf den Stoff aufträgst gibt es bei hellem Alcantara Nässeflecke ![]()
Vorher schneidest du dir eine Form aus. Und fängst nach kurzer einwirkzeit des Klebers dan Alcantara stück für Stück draufzu kleben. Immer schön mit einer Schere die Seiten einschneiden , jeden cm ca. und legst die Lappen um.
Am Schluss habe ich die "lappen" auf der Rückseite des Kunststoffes nochmal mit Kleber eingeschmiert.
So bekommt man echt alle Bögen etc. Faltenfrei hin.
Hoffe das hilft dir weiter , gruß BriaN
Hilft mir schon weiter. Danke. Was für einen Kleber hast verwendet und was für Alcantara ( vom Stoff und Dicke her)?
Hab guten Pattex Srühkleber benutzt. Das Alcantara ist recht dünn. Aber für Kunststoffteile die nachher noch in Nuten etc müssen ist das Recht praktisch. Sieht top aus, wie ich finde.
Dünnes Alcantara. War nähmlich in einem Stoffladen und hab mir da einiges angeschaut. Alcantara war sehr dünn. Aber leuchtet ein, wenn es noch wo reingesteckt wird. Wo hast Du deines her und was hat es gekostet der Meter. bei mir kostet der Meter 15.- Euro und ist 1,5m breit.
Also ich hab meins von Ebay , für 9Euro der Meter (1,5m breit)
Damit möchte ich meinen Himmel auch beziehn aber ich trau mich nicht so richtig ![]()
Schaumstoff ist eine super Idee. ebay, muß ich schauen. Unter was genau?
einen GESCHEITEN Kleber.
Nur mal so , mit dem Schaumstoff eine schöne Idee. Aber , wie willst du die Platikteile dann wieder "an"bzw einbauen. Man muss bedenken das die Nuten etc. auch "dicker" werden. Und sagen wir mal , 0.5mm Stoff plus den Schaumstoff. Da wirst du arge Probleme bekommen mit den Maßen.
Ich weiß jetzt zwar nicht wie das bei den älteren Polos ist , aber bei mir hätte das nicht funktioniert. Überall sind kleine inanderfassungen. Da hätte ich nie im Leben noch 1mm dicken Schaumstoff zwischen bekommen.
Gruß BriaN
deswegen werden formen die bezogen werden von haus aus mit großeren spaltmassen gefertigt. beim nachträglichen beziehen werden die zuvor bearbeiter, sprich etwas material an den fugen abgetragen.
Nagut
das leuchtet ein :P
Hab bei mir auch den Pattex genommen
Wer sagt das es in einen Polo kommt?
