Guten Abend,
hoffe ich bi hier richtig,
brauche eine Verbindung zwischen meinem PC und einem LCD TV. der hat PC Eingang und HDMI.
Nun weiß ich nicht was für ein Adapter kabel etc. ich brauche- zudem muss ich ja noch eine Ton verbindng herstellen-das wäre das 2. Problem.
Wäre dass das richtige: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260615560540&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Was hast du für ausgänge am pc? vga, DVI o. hdmi
für dem Ton brauchst du entweder 3.5mm auf chinch oder nen doppel klinkenkabel (-I---------------------I-)
wenn du dvi hast wäre das das richtige kabel aber nur dann!
problem ist das ich nicht "viel" ahnung von pc bzw. adpater und dere verbindung habe.
weiß ja nicht mal was der unterschied zwischen VGA und DVI ist? bräuchte bilder um nachzuschauen was ich habe.
Sorry für meine Kompetenz ^^
DVI[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
vga[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
glaube dann hab ich VGA am Pc und mein Fernseher hat kein DVI nur PC-Eingang und 4 mal hdmi-
was brauche ich nun für ein kabel?
wenn der pc eingang wie auf dem vohergehenden bild vga aussieht, dann brauchst sowas: http://cgi.ebay.de/VGA-Kabel-Monitorkabel-SVGA-Monitor-5-m-5m-/330488468009?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item4cf2a5d229&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Jungs jungs ^^ bitte kein VGA an den Fernseher die Bildqualität ist scheisse.
Was für eine Grafikkarte haste ?
Dann lässt sich das nämlich besser sagen.
So hier mal paar ausgänge die eine Graka haben können:
S-Video: <- für TV geeignet
Zuerst einmal: Was für Ausgänge hat deine Grafikkarte? Sollte die HDMI- Out haben würde ich das verwenden, da damit auch der Ton weitergegeben wird (so zumindest bei mir).
Würde es erstmal auf diesem Weg ausprobieren - bei neueren TV-Geräten kann es nämlich sein, dass die den Sound per HDMI voraussetzen und nicht mehr Digital (HDMI) mit Analog (Audio-Anschlüsse) zusammenführen.
Ob VGA oder S-Video besser ist, darüber lässt sich streiten. S-Video entspricht zwar PAL/NTSC Norm aber die VGA-Schnittstelle lässt höhere Auflösungen zu
laptop oder mein pc mit hdmi an fernseher 102 cm full hd lcd.
absolut geil. damit kann ich sogar nfs world zocken ![]()
ton und bild bei hdmi dabei. kabel nen meter knapp 10 eu
also meine PC ist etwas älter und eine Nvidia Graka ist drin glaube die 7900 er High End.
so mein PC hat nur ein graka Ausgang und zwar VGA so wies aussieht und mein LCD (Sony KDL 32EX500) hat folgende daten:
Anschlüsse
4 x HDMI
1 x USB 2.0
1 x Ethernet
1 x Component
1 x PC-Eingang
1 x koaxialer Eingang
2 x Scart
1 x RCA Audio Video-Eingang
1 x RCA Audio-Ausgang
1 x Optischer Audio-Ausgang
1 x Kopfhörerbuchse
Scartanschlüsse 2
DVI-Eingang Nein
HDMI-Eingang 4
PC-Eingang Ja
dieses kabel hab ich mal ausprobiert, anschlüsse passen- doch ich bekomm kein signal...
müsste doch machbar sein vor allem wenn er doch einen PC Eingang hat? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330488468009#ht_1466wt_962&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
ich muss an meinem fernseher jede einzelne buchse aktivieren. also garnicht schlecht falls richtig was dran hängt.
musste beim fernseher hdmi1 bzw beim ersten test vga vom monitor das geht ja auch, aktivieren und beim lappi F5 drücken damit es ging.
vga = pc einagang!
Also beide geräte verbinden beim tv die source taste drücken und auf pc bzw vga stellen und es sollte gehn.
um das beste ergenis zu erziehlen am pc ne 16:9 auflösung einstellen.
Davon hab ich nichts geschrieben, da eine GeForce 7900 hat normalerweiße 2x dvi bzw. 1x dvi & 1x vga hat!
s-video ist nicht unbedingt für hd Auflösungen gedacht noch weniger als vga!
und btw. moderne TV LCD/ LED Geräte sind im prinzip Monitore nur mit einem Tuner und mehr Anschlüßen! ![]()
Kinder, Kinder
so leute, muss mich jetzt sehr an den kopf fassen- bin einfach zu blöd gewesen- hab mich verschaut an den anschlüssen.
meine graka hat VGA, DVI und diese S-Video (In oder Out)- hab total falsch geguckt.
kann ich den pc einfach VAG zu VAG am LCD verbinden? Hab noch so ein Verbindungskabel.
S-Video fällt ja dann weg wegen der Quali wie schon genannt.
Oder ist DVI besser? Sprich DVI Adapter zu HDMI?
oh man diese technik macht mich noch fertig
kannst vga ein zu eins verbinden. als wenn du dein monitor anschließt und am fernseher dann zumindest bei mir diesen anschluss wählen. dann noch lautsprecher an pc anschließen oder dein soundausgang an den fernseher anschließen und alles muss funzen.
dvi weis ich jetzt nicht
alles klar habs ausprobiert und es klappt ^^ freu freu....
nur wie bekomm ich das Bild vergrößert ? hab den pc so eingestellt das der volle fernsehbereich ausgefüllt ist glaube 1280x 1024 oder so in etwa.
Doch nun sind die Icons, symbole, taskleiste und fenster alles so klein.
Wie bekomm ich das größer damit ich nicht 30 cm vorm bildschirm hängen muss?
Achso vielleicht kennt einer ne lösung dazu, seit längerem öffnet sich mein cd fach vom pc einfach so immer beim starten fängt es an. schließe ich ihn, öffnet er sich wieder, manchmal bleibt er aber auch zu und geht i-wann wieder auf- das ist echt nervig ![]()
hoffe jemand hat einen tipp für mich
ich kann beim fernseher auch das bild ändern zoom,fullscreen, usw
