hallo,
bei meinem Polo 1.4 60ps Automatik spinnt die Temperaturanzeige (neue ZE), teils geht sie gar nicht hoch, manchmal geht sie extrem schnell auf 110° bleibt dann da, und ab und an funktioniert sie auch richtig.
Ich vermute also, dass der Temperaturfühler kaputt ist. Ist das der gleiche fühler, der auch die Temperaturwerte ans Motorsteuergerät weitergibt. Wenn ja würde mein Auto ja viel zu fett laufen wenn er zu wenige Temp. meldet?
Wo sitzt das Teil und was kostet es?
das teil sitzt im thermostat gehäuse. wenn vorstehst rechts am zylinderkopf. müsste schwarz oder blau sein und ein stecker 2 oder 4 polig sein.
würde das teil auf jeden fall versuchen erstmal zu tauschen,weil die kosten nicht die welt. wenns das nicht gewesen ist, (könnte) dein kombiinstrument einen weg haben
der schwarze is für die Temperaturanzeige im Tacho und der Blaue geht zum steuergerät![]()
jop der ist das^^
