nachdem ich das mechanische Schiebedach an meinem Polo 6N Bj. 97 hinten hochgestellt hatte und dieses nach der Fahrt wieder verschliessen wollte gab es ein lautes mechanisches Geräusch und die Kurbel drehte ins Leere. Ich gehe davon aus das der Seilzug gerissen ist.
Wie bekomme ich das immer noch hinten hochgestellte Schiebedach zumindest wieder zu oder sogar wieder gangbar?
Dankbar für jede Hilfe
hi
bau mal die kurbel ab und dann das kleine getriebe ... bei mir hat eines der zahnräder da drin die zähne verloren
ausgetauscht un gut ...
..wie bekomme ich dieses kleine Getriebe denn raus, sitzt das Teil unter der Plastikabdeckung der Kurbel ( die Kurbel sowie die Abdeckung hab ich schon runter )?
dann siehst du rechts undlinks an dem getriebe 2 schrauben
Also die 2 Schrauben lösen und Getriebe einfach rausnehmen, verstanden.....aber wie bekomme ich das Dach erstmal wieder zu?
das is relativ schwar ohne kubel .. evtl hast du jem der ein schiebedachmotor im auto hat? da is ne notkurbel dabei
Die Notkurbellösung kenn ich vom Golf 3, aber ich habe ein mechanisches Dach und nirgendwo die Ansatzmöglichkeit für eine Notkurbel ( die dient ja nur als Hilfe wenn der Motor am Schiebedach streikt )....Dach ist also immer noch hínten aufgestellt :'(
wenn du das getriebe draußen hast, sollte sich das dach doch vorsichtig per hand zudrücken lassen
...der Tipp war gut, zumindest ist das Dach jetzt zu !
Danke
