hey Leute, ich habe leider ein Zahnriemen problem, habe bis jetzt schon alles los geschraube was ich dafür abbauen musst.Nun aber hängt es an der Keilriemenscheibe, kann mir evlt. jemand einen Tip geben wie ich die am einfachsten gelockert/los bekomme? Achso, bevor ich es vergesse zu sagen ich fahre ein 1.4 16V!
vielen vielen dank schon mal im vorraus!
LG Pololinchen
wäre noch interessant, um welchen motor es geht ![]()
gibt da 2 möglichkeiten:
-einmal die 4 6er inbusschrauben lösen
-die 19er 12kant zentralschraube lösen
es geht um einen 1.4 16V mit einer 19er 12kant zentralschraube.
habe ich anderes keine Chance? da mein Kompressor leider defekt ist :(...
ich bekomme die rot umrandet schraube nicht los... könnt ihr mir da irgendwie weiter helfen?
habe es auch schon mit dem Schlagschrauber sucht.. hoffe ihr könnt mir weiter helfen
lg Pololinchen
entweder einen gegenhalter benutzen (vw oder selber bauen) oder einen ordentlichen schlagschrauber benutzen ![]()
mein hazet bringt die schraube immer locker auf
alles klar, dann bedankte ich mich schon mal bei dir, und werde es nachher gleich noch mal versuchen ob mein Schlagschrauber es nun Packt aufzudrehen..
also ich habe jetzt alles versucht, hab mir auch einen anderen Schlagschrauber besorgt, der packt es aber komischerweise auch nicht aufzudrehen, wie kann ich denn am besten die Scheibe blockieren?
du brauchst [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar in der art ![]()
ist aber auch ein normales Gewinde oder ?![]()
scho
schlagschrauber und auf das dingens
der scheiße geht einfach nicht los, ich hab es mit dem Schlangschrauber versucht, mit blockieren und purer Gewalt.....
hat keiner mehr einen tipp wie ich die scheiße los bekomme?
es kann sein das viel Schraubensicherung drauf ist... mach das ganze mal mit einem Föhn richtig schön warm und dann nochmal mit einem guten Schlagschrauber versuchen.. leih dir am besten einen 3/4 Zoll Schlagschrauber aus ..
vielleicht is auch einfach dein kompressor zu schwach bzw liefert zu wenig dampf...
hab mir einen mit 30bar aus einer Werkstatt geholt, weil ich das auch vermutet habe das meiner zuschwach ist, aber selbst dieser hat es nicht gepackt!...
solangsam weiss ich echt nicht mehr weiter, ich hab es auch mit einer verlängerrung (rohr) versucht. ich hatte das Rad soblockiert, das ich denn kompletten Motor damit hochgehoben habe, aber die Schraube hat sich kein MM bewegt... da stimmt doch irgendetwas nicht?!
Morgen versuch ich das mit dem Warm machen noch mal, wenn das auch nicht klappt, was kann ich dann noch versuchen? verzweifel solangsam an der Schraube :(
keine ahnung ehrlich gesagt...
hatte solche probleme zum glück noch nie...ging bisher egal bei welchem auto immer ohne probleme auf...
werd es morgen einfach noch mal mit dem Warm machen versuchen und einfach hoffen das es so aufgeht :(
mir wurde noch was vorgeschlagen und zwar "Setzt ein Schüssel drauf anstadt die Ratsch und Steck denn Schlüssel drauf und lass denn Anlasser drehen, der Schlüssel kann ja nicht frei drehen... Schlägt zwangsläufig irgendwo gegen die Karosserie... Und zack... Schraube lose... =)
Wenns dir zu weh tun würde, das der Schlüssel gegen die Karosse Haut, halte ein Kantholz dazwischen...."
was haltet ihr davon?
...GAR NIX!ja ich halte davon auch nix, des wegen wollt ich lieber erst mal nach fragen.
gut dann lass es ![]()
werde ich tun! werd es lieber erst mal mit dem Warm machen versuchen und co.
woher kommsten du genau? direkt Nidderau? hab dich noch nie irgendwo gesehn, weil es ist ja eigentlich praktisch um die Ecke ![]()
was macht deine riemenscheibe?
erfolg gehabt?
bevor du dir da noch was vermurkst mit irgendwelchen abenteuerlichen blockiermethoden geh lieber in ne werkstatt und leih dir diesen gegenhalter oder kauf dir einen bei dieselkontor.de
wenn er/sie es aber noch nich ma mit nem 30bar kompressor und nem gescheiten schlagi auf bekommt,stimmt da meiner meinung nach irgendwas nich...
korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte...
mit vieeeel gewalt, einem langen auspuffrohr und viel kraft haben wir es endlich aufbekommen, und wir haben von unten mit einem Schraubenzieher blockiert... es hat dann endlich geklappt =)
glückwunsch das es geklappt hat und nix kaputt gegangen ist...
