da mein anderes Xenon Thema warum auch immer geschlossen wurde frag ich halt neu ![]()
Hat jemand die Teilenummern bzw die Nummern auf den Teilen für den Hinterachssensor für die alwr vom 6N2 und auch Infos wo man den günstig bekommt.
Die Nummer des Steuergerätes für die alwr und dem Kabel vom Sensor zum Steuergerät mit Info des her bekommens.
Danke schön
Schau mal hier, da gibt es eine Auflistung der benötigten Teile (inkl. Niveausensor):[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ich zitiere mal:
Das brauchst du alles! Alle Teile für den 6N2! [...
Leuchtweitenregulierung (LWR)
1 x 6N0 907 503 Niveausensor
1 x 6N0 941 275 E Abschirmblech Leuchtweitenregler
1 x 6N0 941 299 B Gestaenge fuer Leuchtweitenverstellung
1 x 6N0 941 453 E Halter Leuchtweitenverstellung
1 x 6N0 941 461 Aufnahme Niveausensor
1 x N 011 183 12 Sechskantmutter,selbstsichernd
2 x N 013 965 5 Linsenblechschraube
2 x N 023 003 8 Sechskantbundmutter, selbstsichernd
1 x N 102 252 01 Sechskantschraube (Kombi)
2 x N 104 343 01 Zylinderschraube
1 x 1J0 972 924 Flachkontaktgehaeuse Regler fuer Instrumentenbeleuchtung
1 x 443 906 102 G Tülle
1 x 1H5 971 907 C Tülle
2 x 4B0 972 840 Stopfen
1 x 1J0 973 714 Flachkontaktgehaeuse Sensor fuer Leuchtweitenverstellung
1 x 6E0 941 333 01C Instrumentenbeleuchtungsregler
3 x 000 979 131 Einzelleitung
Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)
1 x 6N0 955 103 B Duesentraeger mit Spritzduese
1 x 6N0 955 104 B Duesentraeger mit Spritzduese
1 x 6N0 955 846 B Halter für Schlauch
1 x 431 955 465 A Dichtung
1 x 3B7 955 681 Pumpe
1 x 1J0 973 722 A Flachkontaktgehaeuse
1 x 8D0 955 873 Verteilerstueck
2 x 6N0 955 978 Hubzylinder
1 x 1J0 955 964 F Schlauch
6 x N 102 555 01 Schelle (können auch kabelschellen aus dem Baumarkt verwendet werden. Diese sind günstiger und lassen sich besser verbauen.)
4 x N 103 275 01 Linsenblechschraube
1 x 6N0 955 109 B GRU Abdeckung grundiert
1 x 6N0 955 110 B GRU Abdeckung grundiert
1 x 1J0 955 875 C Anschlussstueck
1 x 8D0 955 875 Anschlussstueck
4 x N 902 056 01 Scheibe
1 x 6N0 955 453 K Fluessigkeitsbehaelter
1 x 6N0 955 453 J Fluessigkeitsbehaelter
1 x 6N0 955 489 Tuelle
1 x 8D0 955 455 Verschlussdeckel
2 x N 903 521 01 Sechskantbundmutter
1 x 1C0 955 485 Sieb
1 x 000 979 225 A Einzelleitung
vielen dank für die nummern.
ich finde da leider keine nummer vom steuergerät der alwr
Steuergerät für Gasentladungslampe = ca. 265,37€ , das ganze nat. x2
6N0 941 641
Nene das hab ich . ich war der meinung das das kabel vom sensor der hinterchse in ein steuergerät geht. an dem nachher auch die scheinwerfer wegen der lwr angeschlossen wird. ich bin der meinung beim xenon sind 2 steuergeräte für die brenner und eins für die alwr
in den senor ist das STG drin
Ach so ,dann hat das kein eigenes Steuergerät extern.
Welcher Sensor mit welcher Teilenummer passt denn noch ohne Probleme an den Polo ohne zu basteln und das auch die stecker passen(gof iv oder Bora)?
Naja, derselbe Sensor mit derselben Teilenummer wurde auch noch im Lupo verwendet. Aber ob Dir diese Info nun weiterhilft?
naja nun kann man auch mal nach dem sensor per lupo suchen und nicht nur 6n2
was wäre denn günstiger und vor allem ohne das man zu vw zum justieren muss
die originale alwr oder die von hella für 220 eu incl stellmotoren und alles?
Anhand der Teilenummern kannst Du ja mithilfe von [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar die bei VW dafür anfallenden Kosten ermitteln... ![]()
is ja krass. danke schön.
ich behaupte die frage was sich lohnt hat sich schon nach dem ersten abgleich erledigt.
niveausensor 130 eu
Gern geschehen. ![]()
