Hallo!
Wollte mir mal Tipps vom Profi holen, habe eine Zeichnung der Anlage gemacht!
Hier das Bild
Soweit in Ordnung. Wie viel RMS hat die Endstufe? Und welchen Querschnitt der Plus Leitung hast du geplant?
Kabelquerschnitt ist absolout Ausreichend. Wenn du Sicher gehen willst pack vor & nach dem Cap noch ne Sicherung. Der Kurzsschlussstrom für nen Cap ist verdammt hoch. 100A Sicherung ist allerdings zu überdimensioniert. Mit ne 50A reicht für die AMP.
Würde bei Masse am Sicherheitsgurt auf blankes Metall achten und noch die Masse zwischen Batterie und Karosserie verstärken.
> Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik 4 x 70/140 Watt
> Benutzt und Verbaut wird und ist ein 35mm²
Das ist doch absolutes Overkill - da reichen locker 10mm²
Die Sicherung nach der Batterie wird nur nach Kabelquerschnitt dimensioniert...nich nach dem Strombedarf der Amp
Und die internen Sicherungen sind zur Deko?
Von was hast du es gerade?
Vor Überlast schützt die Sicherung in der Zuleitung nicht. Diese dient als Leitungsschutz.
Die internen Sicherungen schützen vor Überlast.
Das ist richtig. Jedoch will er vllt. noch mehr Endstufen später mal anschließen, irgendwelche Discolichter oder was weiß ich. Bedenkt: Das schwächste Glied in der Reihe muss die Sicherung sein!![]()
Und was hat das damit zu tun?
Die Sicherung dient zum Schutz der Leitung.
Wenn ich dahinter irgendwas basteln will, muss ich eben entsprechend verteilen und neu absichern.
jenstheclown, dass stimmt so alles nicht..
die selektivität muss gegeben sein, das ist klar.. aber ne 100er vorne reinzusetzen ist schmu.
