Radschrauben auch größer?
savas1411
Huhu
Wollte mal fragen beim vw polo 6n beträgt die standartschraube
M12x1,5 x23,5/M12x1,5 x23 wie ich im forum gelesen habe
nun wollte ich fragen wieviel toleranz man hat an der länge der schraube ?
wieviel länger darf die schraube sein?
Ich frage deshalb weil ich mir distanzscheiben geholt habe nun müsste ich laut 10mm pro seite 33 er schrauben holen nun finde ich aber nur 34er ist dies trotzdem möglich oder ist die toleranz zu groß?
    nimm die 34. Bau alles an und dreh das Rad einmal durch. erst vorsichtig und dann mal ordentlich. Wenn alles frei dreht ist super. Sollte es zu weit drin sein musste wohl mit der Flex einkürzen. Oder Eisensäge,wat auch immer.
    savas1411
    ist das erlaubt?
      Warum sollte das verboten sein. Kannst auch den mm weg schleifen wenn er stört.
      savas1411
      wir leben in deutschland..
      warum sollte es nicht verboten sein^^
      hätte ja sein können alles klar dann weiß ich ja bescheid danke dir
      Neulich bei der Polizeikontrolle:
      "Drehen sie doch bitte eben ihre Radschraube raus, wir müssen sie auf Originallänge prüfen".
      savas1411
      ja ist ja gut habs verstanden dachte ja nur an den tüv
        na die länge ist schon wichtig bei den schrauben. Für maine ATS Cup besorg ich auch noch längere als die von den Stahlfelgen. Hält zwar so aber ich trau dem Braten nicht.
        Beim Tüv musste ich auch schon mehrmals die Schrauben raus drehen damit er zufrieden war bei der Eintragung
        savas1411
        joa aber wenn die länger sind als sie sein sollten wird wahrscheindlich kein problem
          es geht bei dir ja nur um ein mm. das sollte schon noch passen. einfach einmal frei drehen das rad dann merkst das schon. ich hatte mal zu lange und das merkt man dann schön
          Ich steig hier jetzt mal mit ner Frage meiner Seite ein:
          Gehe ich richtig in der Annahme, das wenn ich 15mm Spurplatten zum durchschrauben hinten fahren will, 15mm länger Radbolzen brauche, die dann folgende Maße haben:
          M12x1.5x38 mit 60° Kegelbund für BBS RS 772
          Brauch einfach ne Absicherung bevor ich mit 8 Schrauben für 30 Euro bestelle
          Das tust tu.
          Die originale Radschraube hat die Maße M12x1,5x23,5 (wie oben schon gesagt wurde).
          Und da rechnest du einfach die 15mm zu den 23,5 hinzu. Dazu muss man kein Mathe-Ass sein.
          Beim Endergebnis spielt aber der halbe Milimeter auch keine Rolle mehr.
          Matthias
            Du musst aber nicht die originale Radschraube als Maß nehmen.
            Im Gutachten der Felgen die man fahren will stehen ja die Maße der benötigten Schrauben. Diese werden genommen und 15mm dazu gerechnet.
            Die Felgen sind ja orginal ^^
            BBS GTI Felgen
            Daher hab ich auch kein Gutachten oder sowas dafür.
            Genau so wenig weiß ich, welche Schrauben da orginal rein kommen.
            Habe hier welche liegen in M12x1.5x32 und welche in M12x1.5x30
