Hi, wollte mir entlich eine Anlage in meinen Golf 3 einbauen.
Solte möglichst allround sein ( Höre hardcore, Rock, metal , electro)
Ich brauche:
-2 Lautsprecher vorn in den Türen
-2 Hinten in den Türen
-2 Hochtöner für hinten
-Subwoofer im Kofferaum,
-Endstufe
Die originalen vw hochtöner im a brett möchte ich behalten.
Für den subwoofer möchte ich in die reseveradmulde eine kiste einbauen und den kofferaumboden bis zur ladekante erhöhen
wenn du es so machst wie du gesagt hast wird nicht viel dabei rauskommen.bist du für vorschläge offen?
Budget?
Jetzt kommt gleich wieder Bühne usw. -.-
Warum wird man nie so beraten nach dem was man fragt?
Weil´s keinen Sinn macht, deswegen...
Möcht mich ja belehren lassen deswegen frag ich hier nach ![]()
Dann schlagt ma vor! sagen wir max 500 euro
hier gehts auch gerade um das Thema http://www.polotreff.de/forum/t/206835?
ok. subwoofer im reserverad fetzt mir schon mal.
Was nicht so fetzt ist das auto insgesammt.bei schmalem budget werden immer die türen zum Problem,da du keine serienmäßigen einbauplätze für 16,5cm TMT`s hast.Wenn man es richtig machen will ist handwerkliches geschick gefragt.
eig hast du nur 2 Möglichkeiten.
1.Am besten Doorboards bauen für 1x 16,5cm TMT(aus MDF,dann ledern oder Stoff)
2.Pfusch. LS in Türpappe.geht .....ist aber nicht toll.
problem ist dass du mit den serien einbauplätzen im amabrett einfach nicht hinkommst.Das ist in jedem Fall unzufriedenstellend!
Jetzt musst du sagen was du dir zutraust zu machen...
Was hastn fürn Radio?-->Wichtig
Kalk. :
Dämmung Tür:100€
Sub:AS Radion 10 Plus 100€
Amp:AS MX60.4 225€(besser Radion 100.4 275&euro![]()
FS:AS MX 165 100€
Kabel: ACV PWK-20(inkl. 10m LS kabel) 33,50€
558,50€ gesammt plus Holz(19mm MDF)
warum willst Du unbedingt die originalen Systeme im Armaturenbrett behalten ?
Nach 20 Jahre in der Sonne sind die oft Müll und zerbröseln...
Dort würde ich zb ein kleines Koaxialsystem reinbauen, ein 10er mit bischen Anpassungsarbeiten und abdichten nach außen. Reicht halt nur bis ca 200 Hz nach unten.
Den Sub würde ich dann höher spielen lassen, bis ca 200 Hz und das wäre eine preiswerte Lösung ohne Arbeiten an den Türen.
Da die Subs in der Regel eh viel zu laut eingestellt werden, merkt man das Loch im unteren Frequenzbereich der 10er nicht so, aber besser als die VW-Originalsysteme fürs Staging.
Hängt natürlich auch von der Musik und der Lautstärke ab.
also der golf 3 hat ja doorbords vorn und hinten. sind momentan dummys drauf.
Radio hab ich nen Pioneer DEH-4300UB
holz bekomm ich umsonst (tischler azubi)
Radion 10 in reserverad verbauen.
Es gibt ein Set (Frontsystem+Endstufe+Sub) von Audio System für 400,-
Es gibt ein Set (Frontsystem+Endstufe Sub) von Audio System für 400,-
Das ist doch schonma ne ansage. Danke!
Welche der MX und HX serie?
Das MX 165 plus?
Für die hinteren Türen erstmal nichts?
Kennt einer nen guten Shop im internet?
Edit: Ich seh mich grad bei audio system auf der page um. Könnte ich auch alle componenten aus der Radion serie nehmen?
Also hab mir jetz ma was zusammen gestellt:
Endstufe Radion 100.4 275€
Subwoofer Radion 12 Plus 125€
Composystem Radion 165 150€
Sind 550€ tacken.
Kann mand amit was anfangen?
Eton EC500.4 195€
JL Audio 12W1 149€
oder 12W0
oder SPL Dynamics V300
Eton PRO 170 159€
oder SPL Dynamics SD6.2
Wäre mein Vorschlag, welcher mir besser gefallen würde.
hört sich auch gut an!
hab da auch noch was gefunden:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
taugt das?
