halödele
wollte mal fragen wie man die alten doorboards rausbekommt und dann die neuen mit lautsprecherinlays reinbekommt ?
freundlcihe grüße
Eigentlich nur Türpappen ausbauen und dann von hinten die Schrauben lösen. Danach die neuen doorboards dran und festschrauben.
Eigentlich nur Türpappen ausbauen und dann von hinten die Schrauben lösen.LOCH IN DIE TÜRPAPPE SCHNEIDEN
loch einschneiden ?
gibbet dazu bilder wie man das machen muss/soll?
fg
einfach nen loch reinschneiden damit das kabel durchpasst...
am besten erst doorboards dranbauen und dann gucken wo das kabel durch soll
loch einschneiden ?
fg
herzlichen dank ![]()
^Bitteschön
So sollte das dann aussehen ->
Eben nicht. In die Türverkleidung muss ein Loch damit der Lautsprecher durchpasst.
fast alles verkehrt
du machst ein loch in deine alte türverkleidung (sollte schon makiert sein) dann brauchst du noch die lautsprecherhalter, die werden an die tür geschraubt, um die drann zu schrauben brauchst du noch sone plastikteile(bei VW sehr teuer) damit die schraube hält.
danach noch das doorborad(türtasche) mit den lautsprecher gitter drannschrauben an die türverkleidung, dann nur noch kabel für die lautsprecher verlegen an den iso stecker anschließen udn freuen über den guten klang
wie heißtn das plastikteil.
vw teilenummer `?
weiß ich nich und habe ich auch nicht, leider
einfahc mal zum VW händler gehen und den das erklären, oder gehst zum schrotti und guckst da danach, pro seite sind es glaube 5 oder 6 stück von den plastikdingern wo die schraube drinne hält
habe damals bei 7€ bezahlt für die scheißdinger
welche schrauben brauche ich denn um diese dorborads mitallem drum und dran zu befestigen ?
schrauben übenrimmste einfach von der alten türtasche, udn die schrauben für die LS halterung kannste ja bei VW auch kaufen oder beim schrotti gucken
Bevor ich zum Schrotti fahr um gammlige Schrauben zu suchen würde ich lieber zum Baumarkt fahren und nen paar Schrauben kaufen. Gibt es doch inzwischen bei so ziemlich jeden Baumarkt einzeln zu kaufen und kosten nur paar Cent.
perfekt danke
polotreff für immer.
grandios hier einfach herrlihc =)
an den isostecker dran ?
ne frage
wie verbinde ich denn die doorboardlautsprecher mit der 4 kanal endstufe und der sub muss da ja auch dran . und die hochtöner im amaturenbrett ?
was fürn kabelgedöns brauch ich und wie mah ich das alles an mein sonyradio ?
*help*
