Hallo ich habe ein Polo 6N1 1.6l 75Ps AEE. Motor Ohne ABS.
Und habe vor kurzem einen Schlauch in meinem Motorraum gefunden und kann diesen nicht zuordnen woher der kommt bzw.
wozu der gut ist !
Hoffe es kann mir einer von euch helfen.
Weil ich den schon gerne wieder an Ort und stelle bringen würde.
wischwasser vllt
die funktioniert aber.
Dennoch danke vieleicht noch andere Vorschläge ?
Hätt ich jetzt auch gesagt...
Ich denk mal, dass das irgendein Unterdruckschlauch ist.
Mfg
sieht mir eindeutig nach dem wischwasserschlauch aus!
ich muss es wissen, das ding hat mir nen monat lang probleme bereitet
ok. Dann hat mein Vorbesitzer vieleicht den Wischwasserschlauch gewechselt und den Müll drin liegen lassen.
Ich frage nur weil ich auch vieleicht auf unterdruckschlauch getippt habe.
Weil ich eckelige drehzahlschwankungen habe.
Und habe auch schon so einiges gemacht wie z.b. Drosselklappe gereinigt.
nehm mal deinen Luftfilterkasten runter!
Unter diesem versteckt sich auch ein Unterdruckschlauch!
Er sollte zumindest da sein^^
wo ungefähr hast du denn den schlauch im motorraum gefunden?
is doch n recht harter plastikschlauch oder? also wischwasserschlauch schließ ich aus, die sind weicher
Also ich habe ihn rechts neben dem Luftfilterkasten gefunden.
Der lag da so mutterseelen allein rum.
Ahso und wo unterm Luftfilterkasten sollte der hinkommen ?
Hat da jeman mal ein Bild.
Vom AEE
Würd ja sagen aktivkohlefilter oder Wischwasser!
wenns das alles nich is evtl. heckwischwasser? ansonsten unterdruck.
ich tippe auf den unterdruckschlauch vom luftfilter...
hast du noch die originale ansaugluftvorwärmung?
bzw den originalen luftfilter?
Den originalen luftfilter ja die ansaugvorwärmung habe ich demontiert also der schlauch ist noch dran aber das blech übern krümmer ist kaput gegangen.
Ich habe den schlauch mit einen Kabelbinder fixiert.
Ich sehe nur leider am Luftfilter nix wo der schlauch hinkommen könnte.
Vorne ist keine Öffnung wie auf dem Bild.
Scheint so als währe es von nem anderen Motor oder ich war einfach nur zu blöd es zu finden.
so sieht es aber nicht bei mir aus.
Der schlauch der da über den Ventildeckel geht ist bei mir nicht und der wo die roten pfeile dran sind ist bei mir auch nicht.
schau mal an den "ansaugschlauch (kommt vom kotflügel in dne luftfilterkasten) der aus dem luftfilterkasten kommt, da muss auch son harter plastikschlauch draufsitzen,
ich mache mal nacher ein Foto und gucke nach.
das bild ist auch von einem aea, der sieht etwas anders aus als dein aee ![]()
da wo der rote strich ist, ging bei mir damals bei mein 6N ein harter plastikschlauch lang
die zwei roten punkte, da sind unter den luftfilterkasten zwie anschlüsse, der linke ist rot und der andere glaube schwarz oder grün
Servus !
das ist eindeutig die hülle vom öl-messstab ! also wo man den
öl-messstab rein tut !
Servus !
Nabend.
Also der schlauch ausm Kotflügel wie hier schonmal erwähnt so ein harter Plastikschlauch aber recht dick geht vom Kütflügel zum Lufi-Kasten.
Hier aber mal ein paar bilder.
wer hat denn das tolle massekabel da so verlegt ![]()
guck mal ob du unter der kasten den ich dir auf dem bild makiert habe ein anschluss ist...
ungefähr so dick wie der schlauch ist den du gefunden hast.
Das mit dem Massekabel war mein vorbesitzer.
Keine Ahnung was er sich dabei gedacht oder nicht gedacht hat.
Aber egal zusätzliche Masse am Motor kann nicht schaden.
hast du den an dem kasten einschluss gefunden?
Nein da ist bei mir weiter kein Anschluss.
Habe das ding abgehabt.
dann würde ich vorschlagen das du mal den Luftfilter abschraubst und da nach den unterdruckschläuchen guckst.
muss ja irgendwo einer fehlen wenn der da so lose rum lag.
läuft der motor denn normal?
und, problem gefunden?
nein leider immer noch noch nicht gefunden.
Im Luftfilter kasten von unten ist nicht ersichtlich bzw sieht nicht so aus das da einer rein gehört. :-(
