probs win7 neuinstallation
hej,
vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
ausgangsproblem:
hab seit ein paar tagen das problem das mein system sehr langsam ist
und ca 1 mal am tag mit blue screen abstürzt.
acer aspire laptop
win vista updated nach win7
also wollt ich mein system neu bespielen
installations cd ein
temporere dateien werden geladen
win7 findet festplatte nicht für installation braucht extra treiber
also auf der acer homepage die passenden treiber geholt
werden von win7 nicht erkannt.
im bios von ahci auf ide gewechselt,rechner fährt es gar nicht hoch
recovery funktion geht auch nicht mehr da wie oben geschrieben von vista nach 7 geändert wurde
es ist zum verrückt werden
hat jemand noch ne idee
danke im vorraus
    Erstmal, um welches Acer Modell handelt es sich? Ist es für Windows 7 freigegeben?
    Dann stell dein Bios bitte wieder auf Default Settings zurück und Deaktiviert das Floppy. Sind generell die besten Einstellungen.
    acer aspire 8930g
    laptop läuft/lief jetzt 1jahr mit win7 ohne probs,
    bei weitem besser als vista
    und ja ist freigegeben für win7
    floppy?
    ist doch ein diskettenlaufwerk ,
    gibst sowas überhaupt noch?
      floppy?
      Ja aber bei Default Settings aktiviert er das.
      Wie versuchst du Win7 zu Installieren? Bootest du von der CD?
      wie gesagt win7 ist noch installiert
      wird normal hoch gefahren
      dann boot cd rein
      lädt temp dateien
      dann sagt win7 er findet keinen massenspeicher wohin er installieren kann
      bitte treiber installieren
      orig treiber von acer gezogen für das passende system
      werden als nicht kompatibel angezeigt
      treiber von acer für altes vista gezogen
      das gleiche spiel
      nagelneue hdd rein vermutlich das selbe spiel versucht zu booten gibt dann aber fehlmeldung kein massenspeicher gefunden
      im bios werden beide platten jeweils erkannt das sie angeschlossen sind
      hab durch zufall jetzt gesehen das eine externe platte erkannt wird für eine installation ,
      auf externe platten kann aber kein betriebssystem installiert werden (was auch logisch ist) diese läuft aber im ide modus .
      während die sata platte nur im ahci modus läuft
        Daher ich es nicht ganz verstehe, du fährst den Laptop erst ganz normal hoch?
        Geh ins Bios, verändert mal die Boot Reinfolge (d.h. zuerst vom CD/DVD Laufwerk). Dann legst du die Windows 7 CD und fährst den Laptop hoch. Er läd dann das Windows 7 Setup, schau mal ob er da was findet.
        das funktioniert leider nicht
        bootreihenfolge ist bei mir immer
        dvd lw
        dann
        hdd
        bei der neuen leeren platte passiert gar nix
        bei der alten bespielten bootet er dann wieder normal von der hdd
          Also es ist relativ egal ob Acer den Lappi für Win7 freigegeben hat oder nicht.
          So lang die mind. Voraussetzungen erfüllt werden läuft jedes Betriebsystem.
          Was mich stutzig macht ist der angebliche Win7 Treiber für deine HDD ? Wieso bitte ein Treiber o_O ?
          Ich selbst nutze Win7 aufn uralten Lappi sowie @home auf dem Desktop Rechner, habe bei beiden keinen Treiber benötigt. Naja is auch relativ brause...
          Würde folgendes machen:
          - Da bei Dir Win7 noch installiert ist, ganz normal hochfahren, danach Win7 DVD via Desktop starten.
          Die Installation beginnt ja dann...
          Nicht auf "UPDATE" klicken sondern auf " Neuinstallation " die Partition wo Win7 installiert ist löschen und in NTFS Format wieder erstellen ( nimm dir die Zeit und lass normal Formatieren nicht dieses schnell formatieren wählen )
          ACHTUNG: Fals Du es nicht weiss, sicher deine wichtigen Daten vor dem formatieren! ....
          Normal sollte das funktionieren....
          Geht das auch nicht ...
          PS: Hab jetzt mal bei Acer geschaut....
          Würde dann mal die Bios Updates installieren, fals Du diese noch nicht installiert hast, nochmals den HDD Treiber ( wobei auf der acer Seite hab ich kein Treiber für eine HDD gefunden )
          Kann mir nämlich beim besten willen nicht vorstellen das man für Win7 extra Treiber für eine HDD installieren muss.
          Kann es sein das Du nicht formatiert hast ?
          so ich mach jetzt einfach mal ein brack ...
          hab mich jetzt mal durchs netz gegoogelt
          problem kommt der öfteren vor ,nur keine lösung
          okay falsch ausgedrückt
          win7 erkennt den ahci contoller nicht der die platte steuert
            Hast Du andere orginal WIN versionen zu hause ?
            Fals ja dann wie folgt:
            ältere Win Version installieren -> danach einfach auf Win7 upgraden. Das sollte ja dann funktionieren.
