Hi
ich hab einen Polo 6n (1995) mit 45 PS und müsste jetzt die Bremsscheiben + backen wechseln. Als ich bei Knoll war, wurde mir gesagt das es da zisch verscheide gibt und das man das nicht am Baujahr und Modell festmachen kann.
Also ich hab mir vorne die Teile durch die Alus angeschaut und schon mal gesehen das es hinter-lüftete Bremsscheiben sind - sprich innen drinnen löcher sind.
dann hab ich versucht die Größe festzustellen und bin da auf einen Durchmesser von 26 cm gekommen.
kann das sein?
bzw. gibt es irgend ein e andere Möglichkeit heraus zu bekommen, was ich für Bremsscheiben benötige?
Danke schon mal im vorraus
bremsscheiben gibts für den 95er nur 2, einmal belüftet und einmal unbelüftet ![]()
bremsklötze sollte es auch nur 2 arten geben, einmal mit klammer auf der rückseite des äußeren belages und einmal ohne.
bei späteren baujahren kamen noch die "großen" 16v und gti bremsen dazu, was aber 95 noch keine rolle spielt
edit: durchmesser vorn beträgt 239mm, dicke belüftet: 18mm, unbelüftet 10mm
Vorderachse
Innenbelüftet j/n: JA
Durchmesser (in mm) 239
Dicke/Stärke (in mm) 18
Mindeststärke (in mm) 16
Höhe (in mm) 34,50
Nabenlochdurchmesser (in mm) 65
schlüsselnummer 0600 960?
brauchst deine Fahrgestellnummer
bis Fahrgestellnummer: 6NS045000
Ø 239 mm
Höhe 33,5 mm
Bremsscheibenausführung: Voll
Bremssch.Dicke 10,0 mm
Mindestdicke 8 mm
Zentrierungsdurchmesser 65 mm
Felge 4 -loch
ab Fahrgestellnummer: 6NS045001
Ø 239 mm
Höhe 34,2 mm
Bremsscheibenausführung: belüftet
Bremssch.Dicke 18,0 mm
Mindestdicke 16 mm
Felge 4 -loch
bis Fahrgestellnummer: 6N-SY087410
Ø 239 mm
Bremssch.Dicke 9,9 mm
Mindestdicke 8 mm
Lochanzahl 4
Lochkreis-Ø 100 mm
Höhe 33,6 mm
Innendurchmesser 125 mm
Bohrung-Ø 13,8 mm
ab Fahrgestellnummer: 6N-SY087411
Ø 239 mm
Mindestdicke 16 mm
Bearbeitung: hochgekohlt
Lochanzahl 4
Lochkreis-Ø 100 mm
Höhe 34,5 mm
Bohrung-Ø 13,6 mm
Ø 239 mm
Mindestdicke 16 mm
Oberflächenart: beschichtet
Lochanzahl 4
Lochkreis-Ø 100 mm
Höhe 34,5 mm
Bohrung-Ø 13,6 mm
Hi
also mein Fahrzeug-ident. ist
WVW ZZZ 6N ZTW 013053
aber irgendwie kann ich die nicht zuordnen
das müsste dann ja das sein
Ø 239 mm
Höhe 33,5 mm
Mindestdicke 8 mm
Felge 4 -loch
oha
Datum der Erstzulassung steht bei mir der 08.09.1995 drin.
mhh aber wenn du das sagst wird das wohl stimmen.
da werd ich mal schon was da die teile kosten.
danke für eure hilfe
