hallo, ich bins noch mal!
habe ein problem, wenn ich bei meinem polo aus dem standgas gas gebe. das erzeugt ein werkwürdiges vibrieren im auto, so als ob der motor eher ausgehen würde als die drehzahl zu erhöhen.
was kann das sein?
danke für eure infos
beste grüße
polobrain
Also ich würd mal sagen der verschluckt sich, normal sollte man mal die Drosselklappe reinigen und dann sollte das schon besser sein!"
Mfg
danke! ist so was aufwendig und kann ich es selber machen?
Habs selber noch nicht gemacht, aber schau mal auf www.coolchip.de da ist das beschrieben, wollte es demnächst auch machen!
Mfg
Hi Leute
Hab gestern grade meine Drosselklappe gereiningt. Ist relativ einfach.
1. Lüftungsfilterkasten abschrauben (sind 4 nummerierte Schrauben)
2. Luftschlauch ca 7-8cm abschrauben(links)
3. darunter ist ein kleiner Schlauch ca. 3 cm => abziehen
4. schlaufe rechts herausziehen. ist nur eingehakt.
5. Luftfilterkasten noch oben abziehen.
6. Vor dir solltest du dann die Drosselklappe sehen. Mit einem Lappen einfach abwischen. Bei mir wars nicht angetrocknet.
vorne ist ein graues Rad mit einem Baudenzug. (geht direkt zum Gaspedal) einfach dran drehen und die Drosselklappe öfnet sich von ganz allein. Pass auf dass nix reinfällt. Schrauben oder ähnliches. Der motor mag das garnicht ![]()
Um den Polo fahrbereit zu machen, die Punkte einfach zurückgehen und keine Schraube vergessen.
hoffe ich konnte helfen
heh suuuper!
danke für den tipp!
dann werd ich mal mein glück probieren!
