Hi,
ich hab im altem Polo wo jetzt meine Freundin fährt en 250 Watt rms Sub von Ground Zero) mit ner 300 Watt rms Endstufe (Ground Zero). Das macht schon en bissel Druck. Am Anfang war das schon genug aber jetzt nicht mehr^^
Da ich jetzt en eigenen Polo fahre und etwas mehr Rums brauche dachte ich daran mir en 800-1000 Watt rms Sub zuzulegen. (Wahrscheinlich brauch ich dann auch ne 2te Batterie und en Kondensator)
Es sollte nicht allzu teuer werden. Marke sollte es allerdings schon sein. Wenn es möglich wäre in ner Kiste. Gibt ja auch von Ground Zero und Hifonics schon fertige.
Hoffe auf ein paar Vorschläge
hey
also ne zweite batterie brauchst du jetzt nicht umbedingt, nur ein kondensator, das sollte reichen. hab bei mir ne hifonics endstufe (1600watt,rms) und auch nur einen 1farad kondensator, und einen carpower sonic 12 subwoofer (geschlossenes gehäuse) . den subwoofer habe ich zwei mal, also bei interesse einfach mal melden.
Also im 2F is sowieso nicht sonderlich viel Strom vorhanden, wenn nicht schon was geändert wurde.
Da is bei 1kW umbauen angesagt.
Eine neue Endstufe wirst Du ja auch brauchen, denn nur ein belastungsstärkere Sub bringt Dir auch nicht viel.
also ich kanns nur aus eigener erfahrung sagen, ich hab eine amp fürn sub und eine fürs fs, einen kondensator, ne 70ah batterie und ne 60a lima, damit habe ich garkeine probleme, und bei voller leistung fließen da über 45 ampere
Bei voller Leistung würden da wesentlich mehr als 45A fließen.
Wenn ich mal sehr großzügig rechnen darf:
1600W/14V = 114A
Ausserdem ist es bei nem 1KW RMS Sub nicht mit einer 1KW Amp getan, diese sollte auf jedenfall mehr Leistung RMS drücken als der Sub ab kann.
Aber mir stellt sich die Frage, wozu, denn vom dazu passenden FS wurde kein Ton gesagt, was meiner Meinung nach daruafhin viel mehr Aufmerksamkeit bräuchte, da das ganze sonst wie Kraut und Rüben klingt..wenn dann sollte man es schon alles auf einander abstimmen, ansonsten erlebt man nur einen Klanglischen Arschtritt vom allerfeinsten, der sich mit einem Brechreiz ähnlichem Gefühl im inneren des Körpers ausbreitet und kein Klangerlebnis..
ich habs mit einer strommesszange gemessen, so abwägig kanns ja auch nicht sein, weil ich nur eine 60A sicherung verbaut habe. ach und sorry sind nur 1400W keine 1600W.
bei mir fließen bei 2 kw rms auch mal gerne spitze mehr als 225 A![]()
