hallo zusammen, habe in meinem auto ne anlage eingebaut
komponenten:
boston gt42-4kanal frontsystem
steg k2.2 brücke an 2 ohm bass
möchte mir nun sinnvollerweise ne zusätzliche bat holen für hinten. dachte da an ne hollywood spv 20. würde die erstmal zur guten und ausreichenden stromversorgung genügen und wie ist die quali von den dingern, sprich langzeitig gesehen. hoffe ihr könnt mir da weiterheldfen
das licht flakert und da gehe ich mal davon aus das die spannung deutlich abfällt wenn z.b ein starker bass kommt oder so.
Das Licht kann Dir auch mit Zusatzbatterie flackern.
Wichtig wäre zu wissen wo sich Deine Spannung befindet.
Ob ordentlich verkabelt is, usw.
naja bis jetzt ist nur 20mm² von voorne zum verteiler und von da aus beides 20 zu den stufen. mit batterie dann 20 von vorne und 50 zum verteiler von der zusatzbatt. dann wieder 20 u den stufen
könnte man eine batterie wie z.b die stinger spv 20 auf die seite legen oder über kopf ohne das etwas ausläuft oder so?
ja klar geht das
und wie werden die kabel an der batterie befestigt? sind gewinde in den anschlüssen oder müssen da klemmen drauf?
würd denn so ein helix cap 1000 reichen? vor die steg?
bevor n cap kaufst, kauf ne batt....
n cap ist purer non sins.....
entweder vernünftzige standard batterie 56ah oder so mit satt kurzschlussstrom (daran erkennt man ob eine batt gut ist)
dazu eine vernünftige lima , und von vorne nach hinten zum verteiler 35 quadrat.....
masse leitung auch in 35 quadrat entweder direkt zurück zur batt, oder an gurtschraube und originale masseleitung vorne auch verstärken....
gibt auch ne gel batt die ins batteriefach passt...
hab im mom kein plan
tada wer suchet der findet
die optima blue top wird oder wurde von polo x beim db drag genutzt , und wenn er sagt die ist gut, ist die gut
und welche? will die in die mulde verbauen. sollte schön klein sein. hab gesehen die stinger spv 20 ist klein. ist die auch gut und hält ne zeit?
die stinger ist gut, eine soll auch schon helfen aber viele verbauen 2 von den....
die "optima blue top " wird oder wurde von polo x beim db drag genutzt , und wenn er sagt die ist gut, ist die gut
und in wiefern halten? lebensdauer , oder auffem pakplatz musik hören?
nur beim fahren oder motor an
also lebensdauer , wenn die batterie nicht andauernd tiefentladen wird, hält so eine batterie 2-3-4 jahre....
wenn man sie zwischen duch zb mit einem cetek läd hält sie auch ihre 3-4 jahre
ja dann bietet die sich ja an. ist doch egal wenn ich die auf die seite lege oder?
kannst ohne probleme legen,
du solltest aber ein trennrelais verbauen.....
wofür ist das eig. habe da nicht so viel ahnung von
wenn du kein trennrelais verbaust, entladen sich die batterien gegenseitig, das trennrelais sollte mit an gehen wenn die endstufen auch eingeschaltet werden.
schaltet sich das über das remotesignal vom radio ein?
unterschiedlich, kommt auf dein relais an, ansonsten mi der remote ein kleinrelais schalten welches die höheren ströme für die remote anforderungen schalten kann.
die meisten radios können nur 200-300 mA schalten mit ihrem remote signal
so habe mir jetzt ne kinetik hc 400 bestellt. mal sehen wann die kommt. bin dann mal gespannt wie ich die anschließen soll, denn oben sind die pole nicht sichtbar auf den fotos im netz
die haben keine pole ![]()
also einfach ringkabelschuh und dann ne zlinderschrabe drauf?
jup
aber vorsichtig fest ziehen
wunderbar hört sich ja locker an
