Hallihallo liebe Leutz!
ich hab da ma wieder n problemchen!
habe seit einiger zeit das problem, dass die scheibenwischer nciht mehr ganz in die Endposition zurückfahren. Sie halten ca. 2cm eher an als normal. Das heißt, wenn cih sie abstelle, bleiben sie so stehen, dass der rechte mitten auf meiner Umweltplakette ist.
heißt das, dass ich n neuen scheibenwischermotor brauche, oder kann man das irgendwie einstellen?
bin für jede hilfe dankbar!
kannste einmal an den wischerarmen einstellen, abdeckung am wischerarm ab, schraube auf wischerarm lösen und tiefer stellen...
oder direkt am motor die schraube öffnen und den endanschlag ändern...
ich denke da hat sich nur was gelöst und deswegen verstellt
danke für die schnelle antwort!
ich weiß welche schrauben du meinst. wenn man die muttern losgedreht hat - was dann? bewegen kann cih die arme nicht! muss ich da etwas kräftiger ran? sind die festgerostet? muss ich die einfach drehen oder abnehmen?
hochklappen und dran wackeln... die sitzen recht satt auf der verzahnung... nicht mit gewalt drehen
okay ich werds versuchen
hat funktioniert. danke!
du bisch aber spät noch am schrauben^^
ja ein hoch auf die deckenlampen im carport ![]()
ihh im carport schrauben^^ da lob ich mir meine halle mit grube und ofen^^
